查看: 161|回复: 0
台式电脑无线接收器怎么连接(台式机怎么用无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑无线接收器怎么连接台式机怎么用无线路由器台式电脑怎么和路由器连接无线路由器
一、台式电脑无线接收器怎么连接
插入USB→自动安装驱动→点击Autorun.exe图标→双击下一步→完成。
接下来,就为用户详解安装无线网络接收器的详细步骤,让使用变得更加轻松。
工具:
无线网络接收器、电脑(台式与笔记本均可)
安装步骤
1.首先,我们需要将无线网络接收器的连接线插在电脑正面或者侧面的USB连接口,这个时候,电脑系统就会自动识别接收器。
2.电脑自动识别接收器识别完成,我们需要将电脑配套的驱动光盘插入光驱,这个时候,就会出现一个特殊的文档,在里面我们要进行文档选择,选择“Autorun.exe”这个文档,就可以安装驱动了。
安装驱动,是无线网络接收器是否正确安装的关键性步骤。
每收到其他维修同行的一台电脑都会或多或少的安装一些安全运行软件,在安装驱动的时候,这些安全软件则会弹出风险提示,下面有两个选择“允许程序安装”与“组织程序安装”,我们在这个时候需要点击第一个运行程序“允许”,然后点击右下方的确定,最后进入安装界面。
3.无线网络接收器这个时候即将安装成功,它会通过防火墙给用户提示“欢迎使用无安装的过程很缓慢,中途如果出现新的提示,例如说“同意”,一定要点击,然后漫漫等待线网络接收器”,点击自动安装。
这个时候,新的驱动版本则会被识别,然后进行安装。
4.点击完成,安装成功。
二、台式机怎么用无线路由器
第一,确定你的电脑是不是安装了无线网卡,现在一般新买的机器都有,但前几年的可能没有。
第二:先把连接Internet端的网线插入无线路由器的WAN端口,然后我们需要收到其他维修同行的一台计算机通过网线连接路由器的LAN口对路由器进行相关的配置。
首先要确保本地的计算机操作系统安装了TCP/IP协议,对于Windows 2000以上级别的用户这个步骤可以忽略。
由于路由器默认的地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,因此我们必须手动设置本地的连接地址为同一个网段之内才能正常配置路由器,即把本地连接的地址设置为192.168.1.xxx(xxx=2~254)。
子网掩码为255.255.255.0.设置完成之后打开IE输入192.168.1.1无线路由的默认地址之后就会弹出以上窗口,要求用户输入管理员的用户名以及密码。
用户名和密码都可以从产品说明书上获知,一般都为admin。
点击下一步之后提供了3种最常见的网络登陆方式,以最常见的ADSL为例,我们选用PPPoE虚拟拨号的方式点击下一步,然后要求输入登陆网络的帐号以及密码,然后点击下一步进入了无线设置的页面。
在此简单介绍一下这个页面的几个选项的详细功能,无线功能若选择为开启,则接入无线网络的主机将可以访问有限网络;SSID号,也就是无线局域网用于身份验证的登陆名,只有通过身份验证的用户才可以访问该无线网络;频段,用于确定无线路由器使用的无线频率段,选择的范围从1~11,其中使用的最多的多数为11频道,正是两个同在2.4GHz段的信号,只有相差4个以上的频率,信号才不会互相干扰(因此通常使用6频道与11频道合用)。
模式,可以选择11Mbps带宽的802.11b模式、54Mbps带宽的802.11g模式(同时兼容802.11b模式)。
配置完成之后点击下一步完成即可。
完成之后,我们在Web的页面中点击运行状态,可以看到路由器仍然没有进行拨号连接,需要我们手动点解连接之后才能接入到Internet中。
连接之后,我们可以在这个页面中看到路由器中的各种状态,如LAN口状态即当前路由器的默认地址、无线状态即无线路由中的相关设置选项以及WAN口状态即接入Internet后获得的地址以及ISP供应商的网关和DNS服务器地址,并且还可以统计路由器的在线时间和控制路由器的连接状态。
完成了以上这个步骤,无线路由的配置已经可以说是基本完成,本地通过网线连接的计算机以及通过无线网卡连接的计算机都可以通过无线路由而实现上网的功能。
第三.后面的1234是四个可选插槽,可以同时连4台电脑,你到时随便插一个就好。
第四:wan口是插网线的,这个时候就当做普通路由器使用。
三、台式电脑怎么和路由器连接无线路由器
你好,方法如下:
1、首先是连线,)外面进房间的电话线也就是宽带线,连接到猫上(注意:电话线是2芯的细线)。
再用一根8芯的网线连接猫和无线路由器的蓝色插口。
最后还是8芯的网线连接到电脑主机箱后面的网卡插口。
(正四方形的插口)
2、打开电脑,用鼠标右键点击桌面上的“网上邻居”,再点属性,选本地连接,点属性。
会看到如下图对话框:
点属性会弹出另一对话框,点击“internet
协议
(TCP/IP)”
后再点属性
按下图输入相应IP地址、子码掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器的数据。
然后点确定。
一路确定
GMT+8, 2025-11-13 13:08 , Processed in 0.166204 second(s), 21 queries .
