查看: 332|回复: 0
tplink路由器手机上怎么设置(tplink手机怎么设置路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器手机上怎么设置tplink手机怎么设置路由器怎么设置怎么用手机设置tplink无线路由器
一、tplink路由器手机上怎么设置
想要使用手机重新设置tp-link路由器,可以使用手机连接tp-link路由器的wifi,连接之后打开手机浏览器,打开手机浏览器之后在浏览器的地址栏输入tp-link路由器底部的网址,然后输入之前在设置路由器时的登陆密码就可以进入到tp-link路由器的设置页面了,最后根据自己的需求进行设置就可以了,若是用户忘记了tp-link路由器的登陆密码,可以将tp-link路由器进行重置操作,也就是将路由器进行恢复出厂设置操作,方法也是比较简单的,在tp-link路由器的电源连接处有一个复位键,只需要按住10秒左右就可以将路由器进行恢复出厂设置了,有些路由器的复位键是一个小孔,可以使用卡针之类的物品进行长按,将路由器恢复出厂设置之后,还是需要将手机连接到tp-link路由器所释放的wifi信号,这个时候打开手机wlan进行搜索连接即可,wifi是没有密码的,点击就可以进行连接了,连接好wifi之后打开手机浏览器。
二、tplink手机怎么设置路由器怎么设置
tplink路由器,机身上有登录地址和默认无线名,用手机连那个无线网,然后用浏览器登录那个地址,第一次会让你设置管理员密码,以后登录用设置的密码进,进入之后就可以设置路由器了。
主要就是wan口设置,根据你的上网方式设置,一般是PPPoE拨号,输入你的上网帐号和密码保存就可以上网了。
再就是WiFi设置,你可以自己改WiFi名并设置密码。
注意,一旦改了WiFi名,手机就会断开,需要再连新设置的WiFi名。
三、怎么用手机设置tplink无线路由器
很多人不会操作手机,是如何设置tplink无线路由器的,现在就给大家讲解一下如何使用手机去设置tplink无线路由器的吧。
1.首先我们需要打开手机上的浏览器,并且搜索连接的路由器,然后连接。
连接成功后,在浏览器中输入路由器管理器地址162.168.1.1.并且在登录窗口中输入默认的管理账号和密码admin。
2.等到登录成功以后,在电脑左侧有一个设置向导选项,等完成之后,点击下一步。
3.点击设置向导之后,然后在弹出的框中,选择使用让路由器自动选择上网方式,之后再点击下一步。
4.之后,再采用拨号方式上网选择pppoe(adsl虚拟拨号),然后再点击下一步。
5.点击进入无线设置,会看到ssid是无线名称的意思,psk是无线密码的意思,需要八位以上的密码。
等设置完成以后,重启一下路由器。
6.等待路由器重启以后,再用手机搜索无线路由器,并输入刚才设置好的无线网密码,等待连接就可以使用了。
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
GMT+8, 2025-11-13 13:15 , Processed in 0.362090 second(s), 21 queries .
