查看: 125|回复: 0
华为路由器怎么安装(怎样添加华为q2s子路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么安装怎样添加华为q2s子路由器怎么安装华为手机怎么连接华为路由器
一、华为路由器怎么安装
华为无线路由器安装方法:
【设置无线路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、怎样添加华为q2s子路由器怎么安装
具体的华为AF23无线路由器的设置方法如下:
1. 给路由器通电工作,将LAN端口用网线连接电脑的网口,外网进来的网线插在路由器的WAN口上。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
其他
1. 将网线接口连接到路由器WAN接口,在用网线将路由器与电脑连接.
2. 打开浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车。
3. 输入完宽带的帐号密码,完成基本设置后会进入到WS832的主页。
4. 点击我要上网,里面可以设置基本的网络连接方式,选择你想设置的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测到“上网方式”是:自动获取IP(DHCP),勾选静态DNS,再点击保存
5. 点击“我的Wi-Fi”选项后,可以分别设置2.4GWiFi名称、WiFi密码,5GWiFi名称、WiFi密码,如下图所示:
6. 然后是“智能带宽”设置,在这里,可以选择一种上网模式,来合理分配网速,也可以自己定义下行总带宽。
7. 华为路由器设置完毕,手机,电脑等设备可以连接无线网了。
三、华为手机怎么连接华为路由器
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【pppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【pppoe拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-8-24 02:32 , Processed in 0.229662 second(s), 21 queries .
