查看: 289|回复: 0
路由器密码忘了怎么找回密码(找回无线路由器密码)
发表于 2023-5-13 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘了怎么找回密码找回无线路由器密码路由器管理员密码如何找回
一、路由器密码忘了怎么找回密码
路由器密码忘了找回密码的具体步骤如下:
工具:磊科路由器。
1、把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可。
091024d1z1pfvlmmrmcc81.png 2、然后用稍尖的笔尖刺进路由器背面的“RESET”小孔不放,有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”按键不放。
091025blafuyinn4cl6n8u.png 3、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源。
4、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁。
091025s8rgssewlbz8uv9g.png 5、保持通电打开电源约过5秒钟至10秒钟,指示灯也会恢复正常的闪烁,此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
091025oi2nrlreq82unrr1.png 6、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1,这些信息可以从路由器背板上看到。
二、找回无线路由器密码
为了防止别人随意修改我们的路由器设置,我们一般都会设置修改路由器登陆密码!那么如果我们自己忘记了怎么办呢,本文教你怎么重置登陆密码并备份,供大家参考!
工具/原料
无线路由器
方法/步骤
在路由器网线口一侧,按住reset按钮7秒以上,注意此重置按钮可能需要牙签才能按到。
按下持续时间需要7秒以上,看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功!
请点击输入图片描述
重置成功后,用电脑重新连接你的无线路由器。
这时你的路由器登陆密码已经成为路由器后面标签表示的admin。
请点击输入图片描述
为防止别人修改路由器设置,登陆成功后进入“系统工具”--“修改登陆口令”,安文本框说明输入相应信息,点击保存修改成功!
请点击输入图片描述
下面教大家备份路由器设置,这样下次重置路由器后就不用再次重新设置了!进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择备份配置文件!如下图所示
请点击输入图片描述
有了配置备份,那么下次重置后可以直接调用,进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择浏览,选择你备份的配置文件!然后点击载入配置即可!如下图所示
请点击输入图片描述
三、路由器管理员密码如何找回
路由器管理员密码如何找回,总结了以下几点:
以tplink路由器的TL-WDR5620型号为例,管理员密码忘了可以将路由器进行重置就可以了,在路由器背面找到reset按键,按住reset键5秒后松开,即可重置路由器。
重置完成之后,就可以登陆路由器进行重新设置了。
具体方法:
1、在路由器机身查看登录地址;
2、在网页端输入登录地址,点击前往,然后就会进入到路由器设置界面了;
3、点击路由设置——无线设置,在右侧找到PSK密码,就是无线WiFi密码,我们重新设置它,之后点击“保存”就可以了。
扩展资料:
名词解释:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
GMT+8, 2025-11-12 19:46 , Processed in 0.292838 second(s), 24 queries .
