路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:铁通宽带怎么设置路由器铁通宽带路由器的设置方法如何设置铁通宽带的路由器
一、铁通宽带怎么设置路由器
铁通宽带路由器设置流程
铁通宽带和电信宽带一样, 需要有modem连接,如果modem自带无线功能。
在modem的下面会有无线用户名和密码!!要修改, 登录modem的设置地址, 进入修改即可!!
如果不是无线modem。
这个时候就需要用无线路由器来设置了!一头连接modem ,另外一头连接无线路由器!!然后打开浏览器。
输入路由器登录地址!大部分在路由器背面有!!然后输入登录密码登录!!默认都是admin
然后点击左侧导航的设置导向!然后点击下一步!!
然后上网方式, 如果不知道的就选择第一个!!让路由器自动选择上网方式!!然后点击下一步!!
然后会检测上网环境, 很多都是这步不成功。
这一步如果失败,看看网线接口是否连接正确!!
成功之后, 进入下一步。
输入运行商提供给你的账户名和密码!!点击下一步!!
然后在输入无线名和登录密码。
点击确定。
然后重启路由器就成功啦!!
二、铁通宽带路由器的设置方法
所有的宽带路由器设置原理都是一样的,并不分移动电信,只是可能界面不同而已。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、如何设置铁通宽带的路由器
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
