查看: 228|回复: 0
不同路由器如何设置查看共享文件(路由器怎么设置共享)
发表于 2023-5-13 17:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同路由器如何设置查看共享文件路由器怎么设置共享
一、不同路由器如何设置查看共享文件
如果2台机是连接到同一个路由器的,就可以直接把文件共享,共享的那台机要关闭防火墙,还要开启Guest帐户,考虑到安全问题,设一个密码.在开始>运行>cmd回车>ipconfig /all 来得到本机的IP地址(有时是自动获取的,如果是手工分配的则不需要此步骤)然后在另收到其他维修同行的一台机在开始>运行>输入\\共享文件机的IP地址,回车,输入帐户名和密码(帐户:Guest,密码是当初设的.)即可访问.
二、路由器怎么设置共享
满意答案
不需要路由器,可以用交叉网线直连。
首先用两颗水晶头、一根网线制作一根传输线。
一边用A标准制作水晶头,一边用B标准制作水晶头
线的一头排序为:橙白
绿白
蓝白
绿
棕白
另一头排序为:绿白
绿
橙白
蓝白
棕白
然后将水晶头两头在两台电脑的网卡上插好。
软件设置:
1,右键"网上邻居"=>属性=>TCP/IP
设置.
2,
A电脑的IP为
192.168.1.2,子网掩码是
255.255.255.0
B电脑的IP为
192.168.1.3,子网掩码为
255.255.255.0
3,右键"我的电脑"=>属性=>计算机名
4,把工作组的名字写成相同的
workgroup
XP还要在用户账户中开启来宾账户
这样基本上就可以了!!
想看硬盘上的东西的时候,打开"我的电脑"=>
右键你想共享的盘=>
共享...
然后就可以通过打开网上邻居-查看工作组计算机来看另收到其他维修同行的一台电脑的内容或者传输数据了
GMT+8, 2025-11-12 15:46 , Processed in 0.250725 second(s), 21 queries .
