查看: 266|回复: 0
有线电视网怎么安装路由器(有线电视宽带安装路由器的方法有谁知道)
发表于 2023-5-13 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线电视网怎么安装路由器有线电视宽带安装路由器的方法有谁知道有线电视宽带连接路由器的方法
一、有线电视网怎么安装路由器
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、有线电视宽带安装路由器的方法有谁知道
1、把从有线电视宽带自带的宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口
2、用自己买的网线从路由器的LAN端口接到电脑上
3、设置路由器
1)拔掉从宽带猫到路由器的网线,这个很重要,否则你可能登录不了路由器。
然后,登录路由器,一般是192.168.1.1,可以从路由器后面的贴纸上或者说明书里看到。
登录后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。
2)克隆MAC地址
首先把宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。
然后登录路由器,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,http://172.10.1.1/,不再是http://192.168.1.1/ 了。
登录后,克隆MAC地址。
3)设置DHCP服务器
把DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。
说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。
三、有线电视宽带连接路由器的方法
连接方法如下:
1、从有线电视宽带的宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。
2、用网线从路由器的LAN端口连接到电脑网卡接口。
3、暂时先拔掉宽带猫到路由器之间的网线,这很重要,否则可能登录不了路由器。
4、登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,(或192.168.0.1)可参详路由器的底部标签或说明书。
5、 登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为192.168.2.1(这是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突)。
保存后,退出路由器设置。
6、把宽带猫引出的网线插回路由器的WAN端口。
7、再次登录路由器设置页面。
(此时登录时的网址已是刚才设置的LAN口IP,192.168.2.1(不再是192.168.1.1 了)。
8、在《WAN》
点选"动态IP" (既Cable Modem方式)
点击“回复MAC地址”(或克隆MAC地址)
点击“执行”。
9、设置《无线wifi》
可自己命名无线网络名(SSID)
选择频段(信道1或6或11)
选择认证类型及保密类型(得牢记,其他无线连接此wifi,必须与此处相同,才能上网)
设置共享密码(即是连接wifi的密码)
10、“启用”DHCP服务器,在地址池起始192.168.2.100,结束为192.168.2.199”。
范围根据自身情况填写,数字2到255都可。
11、执行,激活,退出浏览器即可上网。
GMT+8, 2026-1-18 12:58 , Processed in 0.297288 second(s), 23 queries .
