查看: 331|回复: 0
Tenda腾达的路由器怎样设置网页认证(通过网页认证的校园网怎么弄路由器)
发表于 2023-5-13 17:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Tenda腾达的路由器怎样设置网页认证通过网页认证的校园网怎么弄路由器
一、Tenda腾达的路由器怎样设置网页认证
您好!希望以下方法能够帮到您。
如果是宽带线连在电脑上,打开一个认证网页,输入用户名和密码的用户,可以参考以下设置:
1.将宽带线直接接在电脑上,将电脑本地连接的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址都记下来,改为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”--确定,本地连接“属性”的对话框也点击确定即可。
2.将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
3.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
4.上网方式选择自动获取点击确定,在点击高级设置-LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
5.重新进入192.168.5.1,点击高级设置--WAN口状态如果显示已连接,试下电脑打开网页能不能显示认证的网页,如果显示,在认证网页里输入宽带账号密码
如不可以,路由器设置界面,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
6.点击系统工具--重启试下
如果还是不可以,路由器设置界面点击“高级设置”,点击“上网设置”,选择“静态IP”,输入IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器,点击确定
点击系统状态,WAN口状态显示已连接,看可不可以显示认证界面
二、通过网页认证的校园网怎么弄路由器
首先确认正确连接无线路由器,网线插在WAN口中(不是LAN),不用修改无线网卡的IP属性,不用管就行(就是说不要像以前设置本地连接一样设置ip 网关 掩码之类),这些东西要在下面的步骤中填写。
确认电脑已经搜到你的网络并连接上。
然后打开IE
在IE地址栏中输入“ http://192.168.1.1”(不同品牌可能由所不同,这里以TP-LINK无线路由器为例),之后弹出一个对话框,输入用户名,密码(默认都是admin)
教育网(校园网)选择静态IP,以太网宽带
设置一下网络名称,等,然后直到设置完成,最重要的是下面一步
选择网络参数----MAC地址克隆,在“MAC 地址”一栏填上你的原来通过有线网卡的物理地址,即是你申请上网时填写的物理地址(mac地址)。
如图,那个当前管理的MAC地址就是我的无线网卡的物理地址,上面那个是我的有线网卡的物理地址
这样一来大概就行了,然后打开锐捷,网卡选择你的无线网卡,填入用户名密码,连接即可。
如果你上面没在MAC克隆那儿铁屑MAC地址,此时可能会提醒你物理地址绑定错误。
这个方法的优点是,IP 网关什么的都是设置在你的无线路由器中,即使以后重装系统什么的也不用重新设置,只需要安装锐捷,输入用户名地址什么的就行了。
这个方法的缺点是,只能你一个人上网,其它人不行,因为一个路由器只能绑定一个IP,只能使用一个账号。
(我暂时是这么理解的,不过貌似可以填写多个账号,我没仔细研究呢)
1、用一根网线连接无线路由器的局域网端口和电脑的网线接口;
2、进入无线路由器的WEB管理页面,一般都是192.168..1.1然后输入账号密码,一般都账号:admin 密码:admin
3、找到无线路由的DHCP管理项
4、将无线路由的DHCP功能关闭(它默认是开启的)
5、保存
6、重启路由器和计算机
7、将校园网端口与无线路由器的局域网Lan端口(不是广域网端口wan)用网线相连
8、计算机无线网卡会搜索到无线信号,但是由于已经将DHCP功能关闭,所以计算机没有获得IP地址,其右下角的网络连接会提示一个叹号!
9、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为你的无线网卡(注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!Code2 消息款,所以在选定无线网卡的同时要禁用笔记本的以太网网卡)
10、然后设置无线网卡里面的IP地址;
11.然后认证;
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.296298 second(s), 24 queries .
