查看: 221|回复: 0
怎么修改分出来的路由器WLAN名称(wifi路由器怎么修改名字)
发表于 2023-5-13 17:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改分出来的路由器WLAN名称wifi路由器怎么修改名字无线路由器怎么改名
一、怎么修改分出来的路由器WLAN名称
如果是在主路由器上分出来的,就要看你副路由器的连接关系,就是你的副路由器与主路由器的关系,因为二级路由有很多连接方法,如果是桥接方式的,WiFi是不可更改的,其他的方式都可以更改,具体设置参考下文:一条宽带线路里面装2个路由器该如何设置
如果只是想改分出来的WiFi名称,可以先把路由器从网下上拔下来,只连接电脑线,其他线都先不要插,这样登录路由器管理界面设置WiFi,详细参考:路由器上网设置方法
如果是拔出其他线路,只连电脑都无法进入设置,就只有恢复默认设置,后重新按照上面的二级路由器设置方法重新设置(注意桥接的方法是不可以改WiFi的,而且设置了桥接后,是无法再进入副路由器管理界面,除非恢复默认)
建议用交换机模式,连接方法是主路由器LAN口出来的网线连接到这个路由器的LAN口,
然后登陆这个路由器。
路由器设置下无线WIFI的密码,关闭这个路由器的DHCP服务器,然后重启路由器就可以了。
二、wifi路由器怎么修改名字
分析如下:
1、连接上WiFi,然后在浏览器中输入“192.168.1.1”,进入设置路由器的界面。
2、然后输入路由器的登录密码,默认情况下登录为“admin"。
3、登录进去以后,选中无线设置,再点击基本设置
4、现在就可以在红色方框的位置设置自己的WiFi的名字。
设置好了以后单击“保存”。
扩展资料
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。
路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。
指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
家用无线路由器和有线路由器的IP地址根据品牌不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。
IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
登录无线路由器网有的出厂默认登录账户:admin登录密码:admin有的无线路由器的出厂默认登录账户是:admin 登录密码是空的。
三、无线路由器怎么改名
无线路由器改名的方法:
1,电脑在联网的情况下,打开浏览器;
2,在地址栏输入“192.168.1.1”,按回车(大部分路由器是输入这串数字,部分其他品牌的路由器输入其他数字,比如小米路由器是输入192.168.31.1,具体请参考路由器品牌以及说明书);
3,以TP-LINK路由器为例,输入用户名和管理密码(默认的用户名和管理密码均为admin,如果当初安装路由器曾经更改过,请填写自己更改过的管理密码);
4,在“无线设置”的“基本设置”中,更改SSID名称,保存即可改名。
GMT+8, 2026-1-17 20:53 , Processed in 0.304613 second(s), 24 queries .
