查看: 141|回复: 0
路由器ip和交换机ip怎么设置(路由器连接交换机无线怎么设置ip)
发表于 2023-5-13 17:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip和交换机ip怎么设置路由器连接交换机无线怎么设置iptplink交换机ip怎么设置
一、路由器ip和交换机ip怎么设置
你好小新第三6Sa,一般来说,路由器的DHCP都是默认打开的,是可以自动获取ip的。
如果说想设置成静态的,路由器的网关一般默认是192.168.0.1或192.168.1.1,也就是路由器的ip地址,当然也可以自己设置。
你可以把电脑的ip设为192.168.0.2至192.168.0.254或192.168.1.2至192.168.1.254的任意一个,不过网内不要有相同的,否则会有ip地址冲突。
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1或192.168.1.1,也就是路由器的ip地址
DNS服务器:192.168.0.1或192.168.1.1,也就是路由器的ip地址。
一个字一个字打的,绝对原创,很辛苦的。
希望能帮到你。
二、路由器连接交换机无线怎么设置ip
路由器连接交换机设置也是一样的。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、tplink交换机ip怎么设置
原发布者:tony404448857
FSK交换机IP地址设置方法1、首先上网进入网页,在地址处打上192.168.0.XXX(XXX是要重新设置的交换机原来的IP号)回车,出现连接,在用户名处输入admin,再输入密码123回车,进入管理员项,点snmp,然后在原来管理者IP处删除原来地址,在新管理者IP地址输入192.168.0.4(192.168.0.4为主服务器的IP地址),在团体名称处输入public点添加,再次在新管理者IP处输入192.168.0.5(192.168.0.5为主服务器的IP地址)再在团体处输入public,点添加后完成。
此时,在当前管理者中出现192.168.0.4和192.168.0.5然后再在管理员下点Ip地址,输入新的IP地址192.168.0.yyy,(yyy是新的IP地址,)点应用,点重启,交换机IP地址就设置完毕,关掉。
2、交换机新的IP地址设置完成后,要拼一下设置的新的交换机IP地址是否通,方法是,点开始运行,在打开处输入cmd点确定,在出现的窗口中输入ping_192.168.0.yyy_-t(yyy代表刚设置的新的IP号)回车,拼通。
3、交换机的IP地址Ping通之后,开始设置FSK交换机卡的IP,点开始运行,在打开处输入cmd点确定,在DOS对话框中输入cd\后出现C:\>后在输入G:回车,进入G盘,在G:\>后输入fecfg_192.168.0.MMM(MMM交换机原来卡的IP号)回车,出现连接远程主机成功,再输入SETIP回车,再输入新的IP地址192.168.0.nnn(nnn是交换机卡新的IP号)回车,设置成功,点Ctrl+c退出。
4、再拼一下卡的IP看设置是否正确,在G:\>后面输入ping192.168.0.nnn-t回车,如果拼通则正确,
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.278899 second(s), 21 queries .
