查看: 133|回复: 0
怎么黑掉别人的路由器(怎么设置路由器的黑名单)
发表于 2023-5-13 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么黑掉别人的路由器怎么设置路由器的黑名单路由器怎么设置黑名单
一、怎么黑掉别人的路由器
第一,要是无线信号强到能干扰你们的路由器信号,那么你们宿舍这群人最起码的头疼神经衰弱是跑不了了,先确定一下有没有这症状
第二,带宽限制是在ISP那边做的,根本就不可能吧20M的扩展成40M用。
这话是电信的人说的吧?以前电信的封路由器,理由就是“谁谁上网本来是10M,结果接了路由器,2台电脑同时上网,带宽变成20M了,挤占了别人的带宽”
第三,现在的无线路由器一般都支持13个信道,换一个信道试过吗?
第四,如果是450M以上的无线路由,呃,这个不说了,学生党不可能用这个。
左侧慢,根据经验多半是左侧的那个无线AP负载高,接入的人多,或者这群人里有下载党或电影流的人在,也可能是左侧这个无线AP的设备有问题,或线路有问题。
总之,隔壁宿舍用路由器的人是被冤枉了,好大的shi盆扣上了
二、怎么设置路由器的黑名单
通过设置MAC地址绑定,来达到防蹭网的目的,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、进入路由器以后,点击“无线设置”——“MAC地址过滤”;
3、开启“MAC地址过滤”功能,
(1)点选“允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,然后点“添加新条目”,将自己的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加进来绑定(加入白名单),然后保存。
(2)也可以点选“禁止列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,然后点“添加新条目”,将蹭你的网的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加进来绑定(加入黑名单),然后保存。
4、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、路由器怎么设置黑名单
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
在浏览器中输入地址”192.168.1.1“进入路由器设置页面。
用户名和密码一般都是”admin“(路由器上标有IP地址、用户名及密码,不同路由器可能不同);
点击无线网络,主机状态,在上面可以看到有多少条mac地址,再数数自己有几款设备正在连接wifi,自己手机笔记本的mac地址都是可以查的。
一旦发现自已不认识的mac地址,将其标记;
可以看到两个正在连接无线网的mac地址。
假设下面的mac地址不是自己的,选中复制下来;
打开左边的无线网络mac地址过滤,添加新条目,将刚复制的mac地址粘贴上去。
点击保存。
注意:看一下"mac地址过滤功能" 要选为 "开启",“过滤规则“要钩选为”禁止“。
这样mac地址为”“2C-26-C5-81-4F-AE”的设备就无法连接这个wifi了,也就被设置为黑名单了。
GMT+8, 2025-11-12 15:46 , Processed in 0.306525 second(s), 21 queries .
