查看: 303|回复: 0
如何修改路由器的登录IP地址(路由器的登陆IP地址怎么修改)
发表于 2023-5-13 17:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器的登录IP地址路由器的登陆IP地址怎么修改求路由器登陆地址的详细修改办法
一、如何修改路由器的登录IP地址
主要有三个方法
一、云路由器
登录路由器管理界面,点击 路由设置 > LAN口设置,如下图:
LAN口IP设置 默认为 自动(推荐),在LAN-WAN级联或WDS无线桥接时,建议保持为自动。
在采用LAN-LAN级联时,LAN口IP设置 建议选择为 手动,修改IP地址和主路由器在同一网段且不冲突,点击 保存。
例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.1.X(X=2-254)。
二、新界面路由器
登录路由器管理界面,点击 高级设置 > 网络参数 > LAN口设置,如下图:
LAN口IP设置 默认为 自动(推荐),可以修改为手动。
新界面路由器LAN口IP设置方法和云路由器一致。
三、传统界面路由器
登录路由器管理界面,点击 网络参数 > LAN口设置,如下图:
在WDS无线桥接或LAN-LAN级联时,需要修改LAN口IP地址和主路由器同一网段且不冲突的IP地址。
在LAN-WAN级联组网方式时,需要修改LAN口IP地址和主路由器不同网段的IP地址,例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.X.1.
注意:部分传统界面的路由器支持LAN/WAN口IP地址冲突检测,当检测到前端网络为192.168.1.0段时,LAN口IP地址会自动修改为192.168.0.1.
LAN口IP地址修改完成后,需要使用修改后的IP地址登录路由器管理界面。
二、路由器的登陆IP地址怎么修改
1、登录WEB管理界面,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认用户名和密码(一般均为admin/admin或参考路由器背面铭牌上有相关登陆信息);
2、进入无线路由器设置界面后,点左侧菜单栏并找到网络参数项---LAN设置;
3、将默认地址更改为想要的IP段即可,如:192.168.2.1;
4、更改后点击保存,路由器会自动重启;
5、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意一下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
下面是已经成功登录后的界面,在LAN口状态下的IP地址,就是我们修改成功的IP。
三、求路由器登陆地址的详细修改办法
1、把电脑和路由器用网线连接起来。
2、登录路由器,找到网络参数--LAN口设置,在这里有个IP地址:192.168.1.1
3、把它改成其它的IP地址,如:192.168.10.1,点击保存,路由器会自动重启
4、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
GMT+8, 2025-10-13 12:17 , Processed in 0.305685 second(s), 23 queries .
