查看: 185|回复: 0
宽带接路由器设置方法(移动宽带连接路由器怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 17:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带接路由器设置方法移动宽带连接路由器怎么设置方法新装宽带怎么设置路由器
一、宽带接路由器设置方法
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
一、方法/步骤
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。
弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。
进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。
输入你的用户名和密码,点击完成。
过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。
看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。
密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。
这样dlink无线路由器就设置好了。
你就可以使用笔记本上网了。
二、路由器的安装教程:
1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。
首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。
会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。
一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。
一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。
不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。
打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。
打开之后就可以输入用户名和密码。
4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。
然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。
还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
三、新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。
在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。
有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。
具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。
路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。
或者打客户电话咨询。
设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。
如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。
都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所有的宽带上网设置。
路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。
点击克隆MAC地址,之后点击下面保存。
最后,路由器设置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。
首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。
其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。
工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。
宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。
进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。
此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。
GMT+8, 2025-11-12 18:01 , Processed in 0.318879 second(s), 24 queries .
