查看: 152|回复: 0
家里没路由器怎么开外网传奇(传奇内网映射无路由器)
发表于 2023-5-13 17:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里没路由器怎么开外网传奇传奇内网映射无路由器
一、家里没路由器怎么开外网传奇
我也是闹了很久了,基本的我懂。
回答: 不行的 我去年开过服 这方面我知道 追问: .....你是不会。
有人可以开的,我意思就最多10个人进来玩玩就O了,没那么费事的` 回答: 汗 不早说 这还不好解决啊,,你这样~你安装好DBC2000和服务端之后,打开服务端的控制器,配置向导里的IP填写你的外网IP地址,然后一直点下一步到保存!就OK了! 传奇IP就是你的填写的IP 懂了不我还以为你要开商业性的,我这样的方法只能几个人玩 人多了就不行的自己去试下 开好了采纳 你懂的 哈哈 补充: 对了 还要把登陆器配置一下 把你的外网IP地址映射进去好咯,我玩游戏去了 有事继续追问 等会给你解答 追问: 我就是在引擎的配置向导里输入的,IP138查的外网IP,然后让别人进,别人还是进不来的。
晕掉了,你说外网映射是个啥?我只知道路由器映射端口7000 7100.。
二、传奇内网映射无路由器
引用:请高手赐教~``请说的明白易懂 我给满分
你自己都没说明白,请问:你的B机是怎么连到网络上的,是A机双网卡,B机用交叉网线直接连到A的第二网卡上,还是A机双网卡,B机通过交换机或者HUB连到网络上的?如果是第一种,成功的几率很小,就算成功了,也会很卡;如果是第二种,解决的方法很多,可以去下载一个端口映射软件装到A机上,进行相应的设置就可以了。
如果你的系统是2000或者2003,那就简单了,按照下面的方法操作:
在服务器中打开“控制面板”,然后在“管理工具”中运行“路由和远程访问”,接着用鼠标右键点击服务器并选择“配置并启用路由访问”,然后选择“Internet连接服务器”,设置 有网络地址转换(NAT)路由协议的路由器,选择连接外网的网卡,启动服务后依次选择“IP路由选择→网络地址转换(NAT)”,双击外网接口,点击“特殊端口→添加”,接着在出现的“编辑特殊端口”窗口选中“在此接口”项,最后设置传入端口为任意一个没有被占用的端口(例如“7000”)、将“专用地址”设置为“192.168.*.*(就是你的B机IP)”并设置“传出端口”为“7000”即可
问题补充:怎么做才能让外界可以进入我的内网 玩传奇
答:无非就是绑定域名,很简单,但你让我在这里说明白就太麻烦,自己搜索相关提问的答案吧。
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.187226 second(s), 21 queries .
