查看: 150|回复: 0
无线路由器设置密码怎么弄(移动无线路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 17:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器设置密码怎么弄移动无线路由器怎么设置密码
一、无线路由器设置密码怎么弄
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、移动无线路由器怎么设置密码
答:修改路由器密码的关键是:登录到路由器的设置页面,只要登录到了路由器的设置页面,找到对应的设置选项,就可以设置新的密码了。
对于移动的路由器,可以参考下面的步骤:
1.首先,请却确保你的电脑、手机已经连接到你的移动路由器的网络,否则无法登录到路由器设置页面。
2.在你的移动路由器背面的铭牌中查看登录地址、登录用户名和密码,如下图所示。
重要:
不同型号的移动路由器,登录地址、默认的用户名和密码可能是不一样的。
所以,一定要在你自己的移动路由器背面的铭牌中进行查看和确认。
3.在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,可以打开移动路由器的登录页面。
接下来,在登录页面中输入登录用户名和密码,就可以进入到移动路由器的设置界面了。
注意:
(1)如果在浏览器中输入登录地址后,打不开移动路由器的登录页面。
这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
GMT+8, 2025-11-12 15:46 , Processed in 0.229129 second(s), 21 queries .
