查看: 320|回复: 0
如何发现局域网的其他路由器(用一个路由器的怎么连局域网)
发表于 2023-5-13 17:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何发现局域网的其他路由器用一个路由器的怎么连局域网如何访问局域网里用路由器接出来的电脑
一、如何发现局域网的其他路由器
1.
这两个无线路由器既然是局域网路由器,那么上行口地址一定与网关地址在同一个网段内,也就是说网关
192.168.0.1子网掩码为255.255.255.0,那么地址一定就是192.168.0.2到192.168.0.254之间的任意一个地址。
2.
可以用专业的扫描工具扫描出来。
3.
另外,既然是无线网路由器,那么它就是无线网的网关,用笔记本连上无线网,用一下IPCONFIG
/ALL,就看到无线网关了,那就是要找的无线路由器的内网地址。
二、用一个路由器的怎么连局域网
如果使用网线,两台电脑分别都连接至同一个路由器的LAN口,两台电脑的IP地址设置为同一网段(例如:192.168.1.123和192.168.1.124)。
如果使用无线网卡,两台电脑都连接至同一个路由器的WIFI,两台电脑的IP地址设置为同一网段(例如:192.168.1.123和192.168.1.124)。
如果收到其他维修同行的一台电脑(A)用无线网卡,另收到其他维修同行的一台电脑(B)使用网线。
A连接至路由器的WIFI,B连接至同一路由器的LAN口。
三、如何访问局域网里用路由器接出来的电脑
因路由器和交换机不同,已经隔离成两个网段了,普通路由器上下两层一定不能互访和共享。
如下操作:
先用你的电脑网线连接到无线路由器,进入路由器设置,关闭DHCP
然后把从公司主路由出来的网线换接到无线路由的任意LAN口上,
不要再接WAN口,路由器里面WAN设置也不用改,相当于把无线路由器当成无线交换机用了。
如果主路由开DHCP了,那么无线路由下面的电脑就会自动分配到和主网一个网段的IP地址。
因为你们单位是静态IP, 限制未分配的IP上网,无线路由就无法自动获得和主网一个网段的有效IP地址,就不能互访和共享。
所以,和单位网管联系为无线路由下面的电脑各分一个静态IP,就能完美解决,否则就不要共享了。
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.273846 second(s), 21 queries .
