查看: 175|回复: 0
怎么把电信猫和无线路由器连接起来(电信猫怎么连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把电信猫和无线路由器连接起来电信猫怎么连接无线路由器无线路由器与电信光猫怎么连接
一、怎么把电信猫和无线路由器连接起来
当家里安装网络的时候运营商都会给自己家里的分线箱安装收到其他维修同行的一台光猫使我们能够方便使用,当我们连接上光猫无线或者有线连接后可以直接上网的。
所以光猫我们就不用设置了,根据自己路由器存放的位置选择合适的网线;一头直接连接到光猫的LAN接口。
(也就是网口)另一头连接到路由器的WAN接口,这样连接就可以让路由器获取光猫传输的数据包了。
(不要接错,很多电脑小白很容易接错。
WAN口只有一个,不是LAN口,LAN口有好几个!)连接好之后把路由器放好,如果路由器有天线的话要朝上摆正;接着插上路由器的电源,路由器就可以启动使用了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服219为你解答。
二、电信猫怎么连接无线路由器
你的无线路由器需要设置拨号。
设置以后通过路由器拨号。
不能再用宽带连接拨号了。
设置无线路由器的方法如下:1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。
你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。
而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
三、无线路由器与电信光猫怎么连接
无线路由器和猫怎么连接
首先把网线与猫和路由器的WAN端口相连;其次用网线的另一端,和主机、路由器的lan端口相连接,并输入路由器上的IP地址;最后在跳出的窗口中,填写无线路由器的密码,并自动保存,这样无线路由器和猫就连接成功了。
无线路由器使用要注意什么
1、在使用前,要正确对它进行设置。
一般来说,若是依照说明书的要求进行设置,就能正常上网。
在设置时,切勿随意改动它的数据,以免影响路由器的正常使用。
2、为保证无线信号的正常传送,在安装路由器时,要注意它的摆放位置。
不可将它放置在墙角,要尽量将周边的杂物清除,要避开高大的遮挡物。
由于不同信号之间存在一定干扰,因此不要将路由器放置在微波炉、冰箱等大功率电器附近,以免影响网速。
3、为保证网络的正常使用,日常在使用中,要定期对网线进行检查,网线若是存在破裂、损坏、老化等原因,则会出现不能上网的问题。
4、在使用中,我们还要注意它的兼容性问题。
若是该路由器不兼容多种设备的使用,那在安装后,就会出现部分设备无法联网、或掉线的问题。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.254288 second(s), 21 queries .
