查看: 292|回复: 0
怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网(路由器连接台式电脑不能上网怎么办)
发表于 2023-5-13 17:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网路由器连接台式电脑不能上网怎么办路由器连接网线到电脑无法上网
一、怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
按照我说的步骤来做:
找到你的路由器说明书,在里面找登录路由的网关地址,一般是192.168.0.1
或者是192.168.1.1,默认的无非都是这些。
2
打开你的电脑,打开IE,确保你的路由也是开的。
3
在ie浏览器中输入路由器的网关地址,(192.168.0.1
或者是192.168.1.1)
4
有的会出现登录名密码什么的,默认的一般用户名密码都是admin,看说明书就知道了。
5
进去之后,会有IP限速的选项,你把和你共享的电脑IP速度限制一下,比如下载限制在200kbps,呵呵,那他的理路下载速度就只有每秒20k左右了,就不会影响你了。
6
如果你想限制别人用迅雷,就要看你的路由器控制软件有没有这方面的协议功能了。
二、路由器连接台式电脑不能上网怎么办
一、可以通过电脑管家网络修复功能修复一下。
1.         打开电脑管家,点击工具箱。
2.         找到网络修复工具
3.         点击“立即修复”即可。
二、也可以使用命令重置网络。
1.         在“开始”菜单找到“运行“
2.         然后在里面输入cmd
3.         出现的命令提示框内输入“netsh winsock reset"按”Enter“键。
重启计算机后生效。
三、路由器连接网线到电脑无法上网
路由器能连接上就是不能上网原因:
●路由器设置问题;
●网络本身问题;
●连接设备或者路由器等硬件故障问题。
导致路由器能连上,但上不了基本就以上三种情况,对于用户来说,如果遇到这种情况,最主要是要学会如何排查问题,要善于利用排除法。
一、简单分析法
首先需要分析情况,比如路由器之前能上,自己没有设置过路由器和连接等相关东西,突然出现这种故障,这种情况就可以排除是路由器设置的问题,因此之前都可以用,又没改过什么,因此问题主要集中在网络本身问题或者硬件故障之间问题。
如何判断是网络本身问题还是硬件问题呢?如果路由器是通过猫连接的话,可以先断开猫与路由器连接,直接使用猫连电脑,试试能否拨号上网,如果可以则网络本身没有问题,问题则出现在硬件方面,如果拨号都无法上网,则问题肯定是出在网络本身,比如运营商线路问题或者维护中,大家可以稍后试试或者打客服电话咨询。
如果是由于设置过路由器或者对手机/电脑等连接设备进行某些设置导致的无法上网,则问题主要是出在设备上,重点检查更改过的设置。
二、排除法
如果遇到路由器能连接上就是不能上网怎么办,大家可以使用简单的排除法,比如看其他连接该网络的用户能不能上网,如果都不能上网,则只能是路由器设置或者网络本身问题。
如果他人可以正常上网,只有自己的设备能够连接上,但不能上网,则需要检查连接网络的DNS设置和IP地址设置,一般将这两项改成自动获取即可。
关于路由器能连接上就是不能上网的解决办法就为大家介绍到这里,这里需要提醒大家的是,能够连接上路由器并不代表网络本身就一定正常,不信大家试试,将路由器接入的网线拔掉,用户照样可以连接路由器,但是无法上网,因此遇到这种问题,不要一味的以为是设备设置或者路由器设置出的问题,如果之前可以用,也没设置过什么,那么很多时候是网络本身出现的问答导致,等等可能就好了。
如果是新路由器,需要先设置才可以使用,详情可以具体看看相关品牌路由器设置教程。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.292815 second(s), 21 queries .
