查看: 322|回复: 0
Tenda路由器如何限制连接人数(如何设置路由器连接数限制)
发表于 2023-5-13 17:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Tenda路由器如何限制连接人数如何设置路由器连接数限制路由器连接数限制怎么设置
一、Tenda路由器如何限制连接人数
在腾达路由器里面设置限制连接人数方法:绑定ip和mac地址,即可限制人数。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、如何设置路由器连接数限制
路由器连接数设置限制方法:绑定ip和mac地址上网,这样就限制了。
1、进入路由器:打开浏 览 器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存。
三、路由器连接数限制怎么设置
GMT+8, 2025-11-12 11:59 , Processed in 0.304517 second(s), 24 queries .
