查看: 146|回复: 0
如何备份CISCO路由器的配置(如何备份CISCO路由器的IOS)
发表于 2023-5-13 17:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何备份CISCO路由器的配置如何备份CISCO路由器的IOS
一、如何备份CISCO路由器的配置
下面我们就为大家介绍如何使用COPY命令备份配置文件,以及如何从TFTP服务器拷贝备份配置文件。
1、copy running-config startup-config 这个命令是将存储在RAM的正确配置拷贝到路由器的NVRAM中。
这样,在下一次启动时,路由器就会使用这个正确的配置。
2、copy running-config tftp 这个命令是将RAM中正确的配置文件拷贝到TFTP服务器上,我们强烈推荐网络管理员这样做,因为如果路由器不能从NVRAM中正常装载配置文件,我们可以通过从TFTP中拷贝正确的配置文件。
it168#copy running-config tftp
address or name of remote host
[]?129.0.0.3
624 bytes copied in 7.05 secs
it168# 当网络管理员输入命令并键入回车后,路由器会要求输入TFTP服务器的IP地址,在正确的键入服务器IP地址后,路由器还要求网络管理员提供需要备份的配置文件名。
一般我们建议使用管理员容易记忆的文件名。
这时路由器会提示管理员按YES确认操作。
3、copy tftp running-config 如果路由器的配置文件出现问题,这时我们就可以通过从TFTP服务器中拷贝备份的配置文件。
具体配置如下: it168#copy tftp running-config
address or name of remote host[]?129.0.0.3
source filename []?it168-confg
accessing tftp://129.0.0.3/it168-confg
loading it168-confg from 129.0.0.3
(via fastethernet 0/0):
二、如何备份CISCO路由器的IOS
首先下载一个ftp或者tftp的软件打开软件,在tftp软件里设置好IP地址,就是电脑的IP地址,然后ping一下路由器,确认连通性接着进入路由器#copy ftfp:192.168.xx.xx(你配置好的那个tftp服务器地址) flash:?就会列出IOS,配置信息,vlan信息能需要备份的内容你把第一个flash:c3560-ipservices-mz.122-35.SE5(每个型号的IOS名都不同)右键复制#copy ftfp:192.168.xx.xx(你配置好的那个tftp服务器地址) flash:c3560-ipservices-mz.122-35.SE5即可这样就完成配置了
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.267992 second(s), 21 queries .
