查看: 407|回复: 0
如何远程连接路由器下的电脑(路由器下的电脑怎么设置才能远程控制)
3万
发表于 2023-5-13 17:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何远程连接路由器下的电脑路由器下的电脑怎么设置才能远程控制怎样远程通过无线路由器上网的电脑
一、如何远程连接路由器下的电脑
WINDOWS2000系统中PROFESSIONAL版本是不能开启远程桌面功能让别人访问的,但SERVER版可以开启,不过需要我们安装相应的WINDOWS组件。
方法如下:
第一步:通过任务栏的“开始->设置->控制面板”,选择里头的“ 添加/删除程序”。
第二步:在左边选择“添加/删除WINDOWS组件”。
第三步:稍后会出现添加删除WINDOWS组件窗口,我们从中选择“终端服务”,然后点“下一步”进行安装。
这里要注意一点的是在安装过程中需要我们插入WINDOWS 2000SERVER系统光盘到光驱中。
第四步:安装完毕后需要重新启动计算机,重启后就完成了在WINDOWS 2000SERVER下的远程桌面连接功能的安装工作。
二、路由器下的电脑怎么设置才能远程控制
首先登陆路由器管理界面,通常我们可以在路由器背面的铭牌上找到“路由器管理地址”及“用户名”和“登陆密码”。
在此以“腾达”路由器为例。
打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”及默认密码“admin”即可登陆路由器管理界面。
接着点击“高级设置”按钮进行详细设置界面。
切换至“系统工具”选项卡,点击“远程Web管理”项,然后勾选“启用”项。
接着输入“端口”号(可以设置为1~65535之间的任意一个数)和“IP地址”(广域网中可以执行远端WEB管理的计算机的IP地址),并点击“确定”按钮。
接着切换至“高级设置”选项卡,点击“运行状态”项,查看路由器所对应的“WAN IP”地址,并将其记得下。
7
最后就可以实现对路由器的远程管理操作啦。
只需要在远端计算机(其IP必须与路由器中远程IP地址相同)浏览器界面中,输入“http://WAN IP:端口”即可通过远程访问路由器。
三、怎样远程通过无线路由器上网的电脑
现在说说如何远程控制通过路由器上网的电脑,很多人都是通过路由器上网的,要实现远程控制还有进行一下设置:
进入路由器控制面板(在IE中输入路由器IP),找到虚拟服务器(有的路由器是射映端口),输入要被远程控制的电脑的内网IP, 内网和外网端口号都为3389(XP远程桌面端口)。
这样就可以对该电脑进行远程控制了。
注意:如果防火墙没自动打开此端口,就要手动添加了。
PS:如果内网电脑作为WEB服务器或FTP服务器,也要在路由器进行类似设置。
特别注意防火墙!
GMT+8, 2025-11-12 11:59 , Processed in 0.178743 second(s), 21 queries .
