查看: 412|回复: 0
路由器对路由器无线连接怎么设置(无线路由器怎么设置连接wifi)
发表于 2023-5-13 17:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器对路由器无线连接怎么设置无线路由器怎么设置连接wifi路由器要怎么设置
一、路由器对路由器无线连接怎么设置
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。
(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、路由器要怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 090634niqlipyqywucywp4.jpg
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.294951 second(s), 24 queries .
