查看: 242|回复: 0
怎么隐蔽自己的无线路由器让别人搜不到(如何设置路由器无线网让别人搜索不到)
发表于 2023-5-13 17:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么隐蔽自己的无线路由器让别人搜不到如何设置路由器无线网让别人搜索不到怎样才能让别人搜不到自己的WiFi
一、怎么隐蔽自己的无线路由器让别人搜不到
隐蔽无线路由器让别人搜不到的方法如下:
1、首先通过已设定的路由器参数来登录到路由器的管理页面,  在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;  输入默认用户名:admin,默认密码:admin;(或者按照已经更改的用户名输入)点击确定。
2、设置无线wifi密码选项里面:
有个ssid,这是自己WiFi无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;设置好ssid以后在前面选择隐藏(隐藏自己WiFi信号的最重要的一步);
点击保存后重启,完成。
二、如何设置路由器无线网让别人搜索不到
首先可以把它设为电信或者移动的无线名称,误导别人以为这是电信或者移动的无线,如chinanet啥的;其次无线登录的密码长度最少超过8位以上,且字母数字和符号都有;然后最好就无线路由隐藏,如关闭SSID广播,谁都看不见这个无线,当然你自己也得自己输入它的无线名称来登入;其他还有一些可以设置的比如关闭dhcp,自己手动绑定自己的MAC地址,其他地址一律拒绝接入;以上这些设置以后基本应该可以杜绝了被破解
三、怎样才能让别人搜不到自己的WiFi
隐藏或者不发布广播即可。
1、在路由器的底部(或者其他位置)有一个标贴,在标贴中可以看到该路由器的登录地址,如下图所示。
登录地址可以是IP地址,例如:192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.2.1 。
也可以是一个网址,例如:tplogin.cn、melogin.cn、falogin.cn、tendawifi.cn。
2、然后再电脑/手机的浏览器中,输入路由器的登录地址(第一步查看到的),打开登录界面——>然后输入登录密码(管理员密码),就可以进入到路由器的设置页面了。
3、在路由器的设置页面中,找到、打开 网线设置(Wi-Fi设置) 选项,然后就可以设置隐藏wifi信号了。
4、新版本的TP-Link、水下、迅捷无线路由器中,是在 无线设置 选项下,关闭:开启无线广播 这个选项,如下图所示。
扩展资料:
开启无线广播,可以让设备轻松的接入,而关闭无线广播,设备则不能够找到SSID无线名称,只能够手工输入无线名称进而连接,在某些不支持手工输入无线名称的设备上,你无法登录关闭了无线广播的信号源。
如果关闭,即不开启无线广播模块。
仍然可以连接到无线路由器,不过,设备需要支持手动输入无线名称即SSID,否则将无法连接。
GMT+8, 2025-11-12 15:41 , Processed in 0.901913 second(s), 24 queries .
