路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何选购高性能的双千兆路由千兆路由器选择哪个好点双频千兆路由器怎么设置
一、如何选购高性能的双千兆路由
目前市场上打着“千兆”旗号的路由器,可以分成三类:有线千兆、无线千兆、双千兆。
●有线千兆
有线千兆,就是有线端口是千兆的路由器,也即千兆WAN、千兆LAN。
路由的接口分为WAN口和LAN口。
WAN口是输入口,用来连接猫、光猫、入户网线或者上级路由,LAN口是输出口,用来连接局域网中的有线设备,比如电脑、电视、交换机等。
一款真正的千兆路由,无论是WAN口还是LAN口,毫无疑问都应该是千兆的。
不过,市面上却有一些“假”千兆路由器,通常WAN口是千兆,但LAN口却是百兆,故意混淆视听。
●无线千兆
无线千兆,也即千兆WIFI,具体是指根据路由器天线的根数和每根天线的带宽叠加之后,无限传输速度超过千兆的路由器。
它可供笔记本电脑、手机、ipad等无线设备使用,其传输速度能否过千,由“无线协议 & 天线数量”两个基本因素决定。
无线协议,就是各种无线设备互通信息的规范。
不同的协议,传输速率和带宽各不相同,就像不同的公路,长短不一,宽窄各异,信号在上面跑起来的速度也自然各不相同。
无线协议不同,所以支持的天线速度和数量也各不相同。
如果收到其他维修同行的一台路由器,有四根天线,两根2.4G 300M的天线加两根5 G 433M的天线,那么其宽叠加之后等于1167.6Mbps,四舍五入约为 1200Mbps,这样的路由器就是千兆无线路由。
由上表可以推知,真正的千兆WIFI,也必然采用11AC 技术。
●双千兆
双千兆,就是同时具备了无线千兆和有线千兆的路由器,网络速度那叫一个快!双千兆路由可谓是千兆路由市场的领头羊,也是未来路由器市场发展的主打方向。
这类产品能帮助用户将光纤宽带的潜能发挥得淋漓尽致,获得极致的网络体验,所以受到用户们的热烈追捧。
需要特别说明的是,有些路由器的WAN口、LAN口以及无线速度都已是千兆的,但是一旦接入用户变多,网络速度就会立马下降,甚至还不及百兆路由。
这又是为何呢?
这个毛病主要出在CPU身上。
只有当路由器采用了千兆CPU才能真正实现低能耗、强计算、广覆盖,配得上双千兆路由的速度和荣耀。
严格来讲,双千兆的路由器才是真正的千兆路由器,想要网速更快,那么请选择双千兆路由器。
二、千兆路由器选择哪个好点
从题主的需求来看,家里是200兆电信宽带,需要匹配收到其他维修同行的一台千兆无线路由器。
一款性价比高的千兆无线路由器,要具备以下几个特征。
硬件配置要够用 无线路由器就是收到其他维修同行的一台Mini电脑,硬件配置的高低,会决定数据转发的快慢。
为此,千兆无线路由器的硬件配置一定要够用。
从技术角度来说,匹配200兆宽带的千兆无线路由器,CPU主频至少在1GHz以上,内存至少64M以上。
Wifi性能要强悍 现在手机、平板电脑都需要连接Wifi,有线网线使用频率反而低了。
为此,千兆无线路由器的Wifi性能一定要强。
千兆无线路由器,Wifi都支持2.4G和5G双频段。
由于Wifi带宽是共享的,所以每个频段的带宽越大,Wifi性能就越好,用户的上网速度也就越快。
在题主列出的几款无线路由器中,TP-LINK WDR8630和小米HD并不合适。
先来说下TP-Link的这款产品,Wifi性能虽然很强悍,传输速度高达2533Mbps,但硬件配置太低了,内存和CPU都偏弱。
而小米HD,Wifi信号不稳定,这是硬伤。
比较适合题主的千兆无线路由器,是网件R7800或华硕RT-AC86U,笔者推荐RT-AC86U。
华硕RT-AC86U搭载双核处理器,主频1.8GHz,512M内存。
此外,Wifi在5G频段下最高传输速度高达2166Mbps,而TP的WDR8630双频段加一起才2533Mbps。
再说一下网件R7800这款千兆无线路由器,搭载双核处理器,主频1.7GHz,还有512M大内存。
在Wifi性能上,双频段总带宽为2600Mbps,与华硕RT-AC86U还有点差距。
在价格方面,题主所说的四款路由器,价格由400多到900多不等。
综合来对比,硬件配置又高,Wifi性能又强悍的,华硕RT-AC86U更合适。
三、双频千兆路由器怎么设置
你好,先连接好线路,相信设置过路由器的都会,在此不再赘述。
2
/7
在电脑上打开浏览器输入IP地址:192.168.199.1按回车键进入路由器后台。
输入默认管理密码admin点登陆进入到设置主界面。
3
/7
在主界面上可以设置很多东西,先来设置外网。
点击它进入拨号页面,三种连接方式:宽带拨号、网线连接、无线中继。
根据需求选择其中一种。
4
/7
设置好外网再来看无线设置,因是双频路由器,有2.4G和5G两个无线信号,均可进行相关参数设置。
(PS:防蹭网可选择隐藏网络)
5
/7
接着看看系统状态、高级设置。
路由器上网是否异常,可看系统状态。
高级设置里功能更细更多:LAN口ip修改,智能限速,校园网锐捷认证,固件升级,恢复出厂设置...都可以在这里设置。
其中无线信道设置那有1、2、3级信号强度供自由选择,智能限速指定设置上下行带宽。
路由存储在插入U盘后进行操作。
6
/7
提示:点击“已有X台设备连接到路由器”,可对设备终端进行详细的管理哦。
限网速、一键拉黑 秒设置,十分给力大带宽需求普遍升级在过去几年前,因为宽带的兆数叫小,光纤还未普及,通常收到其他维修同行的一台拥有Intel系列CPU的百兆路由器就可以满足用户的各种需求,但是近年来随着宽带兆数的提升个...
2.
网络攻击日渐盛行近几年,随着网络的不断扩张,应用环境也不断发生变化,DDoS或Syn...
3.
加强质量保证及方便网络扩随着网络的扩展,也要求个高端的产品来保证网络额质量,千兆路由器能...
4.
网络分析或监控需求对于那些要网络应用服务分析阻挡或监控内网运行的用户来说,千兆路由器也就是说如果你家宽带是100Mbps的话,你能获得最大的下载速度是:100Mbps/8=12.5MB/s,考虑到速率的损耗,一般下载速度会小于12.5MB/s。
在了解完带宽速率与下载速度的关系后,我们来聊聊百兆及以上光纤宽带该适合什么样的路由器。
首先,我们来看看路由器的连接方式,光纤网络通过有线(WAN口)连接进来,再通过无线或者有线(LAN口)连接出去。
想要把100兆光纤得到充分利用,需要在接入端(WAN口),以及输出端(无线WiFi及LAN口)同时满足100兆光纤的使用条件,百兆光纤对应百兆端口,刚好可以满足,所以重点考虑无线速率的适配程度。
市面上大部分智能手机由于功耗原因,在连接2.4G单频路由器上网时,WiFi理论峰值会被迫调降至72Mbps。
也就是说当你家拉了100兆光纤,使用的是单频路由器时,你最大能获得的下载速度不是按照100Mbps/8=12.5MB/s算,而是72Mbps/8=9MB/s,也就是差不多有30%的网速浪费了,100M光纤实际等同72M光纤左右。
而手机连接双频路由器的5G频段WiFi上网时,理论上最高可以获得高达867Mbps的WiFi速度,向下兼容100Mbps光纤绰绰有余。
所以,100兆光纤推荐使用无线1200Mbps及以上的双频路由器。
仅供参考哦。 |
