查看: 166|回复: 0
交换机怎么接两个路由器(两个路由器之间用交换机连接怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机怎么接两个路由器两个路由器之间用交换机连接怎么设置交换机连接两个无线路由器怎么设置
一、交换机怎么接两个路由器
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器之间用交换机连接怎么设置
无线路由器A充当主要无线路由器。
交换机正常充当交换机使用。
无线路由器B充当无线交换机使用。
设置参考如下:
1.
无线路由器B连接电脑,设置DHCP服务器功能关闭,进入无线路由器B的管理着后台,点击DHCP服务器
DHCP服务选择不启用。
修改无线路由器LAN网口的ip地址,避免和无线路由器A的ip地址起冲突,进入无线路由器B的管理者后台,点击网页参数
lan口设置,修改lan口的ip地址即可;
2.
接线方式,无线路由器A从LAN网口分线到交换机,交换机分线到无线路由器B的LAN网口;
3.
无线路由器A进入无线路由器管理者后台,进行正常的无线网络设置,设置完成后即可正常使用无线网络和网络连接。
三、交换机连接两个无线路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置(其他路由器也是一样设置):
第一种方法:动态IP方式
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
GMT+8, 2025-11-12 11:57 , Processed in 0.420820 second(s), 21 queries .
