查看: 418|回复: 0
路由器如何当交换机用(tplink有线路由器当交换机怎么使用)
3万
发表于 2023-5-13 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何当交换机用tplink有线路由器当交换机怎么使用TP路由器当交换机怎么设置
一、路由器如何当交换机用
路由器当交换机用进行以下设置即可,以TP/水星为例:
一、首先不要与前端设备连接,登录路由器管理界面,在浏览器中输入默认路由器登录地址,默认是192.168.1.1,如果不是,查看路由器外壳可看到IP。
二、进入路由器管理界面后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
三、在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议改成192.168.1.254 比较好。
四、以上设置好了,路由器就可以当作交换机来使用了,将路由器LAN口用网线插上前端设备的LAN口即可(WAN不要用),其它四个端口就可以当做交换机端口了。
二、tplink有线路由器当交换机怎么使用
1、 有线路由器B当交换机使用,前提是该路由器B前面连接的是已经可以正常使用的路由器A,而且A路由器开启了DHCP功能。
2、接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、TP路由器当交换机怎么设置
因为你家是静态ip上网,并且绑定了mac,所以你不能把tp路由器设置成交换机方式使用。
只能采用二级路由器接法。
单独用电脑接路由器,进入设置页面:
1.
lan口设置里,修改自家路由器ip和学校的不同段。
比如学校给你的ip是192.168.1.X,那么这里你要修改成192.168.2.1(第三位不能为1)。
如果学校给你的ip和路由器ip前三位不同,那么这一步可以忽略。
2.
wan口设置里,选择静态ip,依次填写学校分给你的ip、网关、掩码、dns
3.
mac地址克隆,把自家那台能上网的电脑的网卡mac给克隆到路由器上
保存重启后,把学校网线插在路由器的wan口上。
(如果修改了lan口ip,以后进路由器需要用修改后的ip地址)
GMT+8, 2025-11-12 15:43 , Processed in 0.285934 second(s), 21 queries .
