查看: 254|回复: 0
路由器如何设置才能提升WiFi信号强度(如何增强路由器的信号强度)
发表于 2023-5-13 17:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置才能提升WiFi信号强度如何增强路由器的信号强度怎么加强wifi强度
一、路由器如何设置才能提升WiFi信号强度
‍‍通过“网桥”增强WiFi信号强度及覆盖范围。
当收到其他维修同行的一台无线路由器(暂时称为“主路由器”)所产生的WiFi信号较弱时,我们可以借助另收到其他维修同行的一台具有“WDS”功能的无线路由器(暂时称为“副路由器”)以“网桥”方式来增强WiFi信号强度和覆盖范围。
具体方法如下:登陆副路由器后台管理,切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启WDS”项。
待“开启WDS”功能后,将弹出如图所示的扩展面板,在此我们可以直接输入主路由器的WiFi名称以及“BSSID”(网络MAC地址)、密钥,也可以通过点击“扫描”按钮来自动搜索周围的WiFi信号。
当点击“扫描”按钮后,会打开“AP列表”界面,从中找到要网桥的WiFi热点,点击“连接”按钮。
此时将反应“WDS”网桥界面,同时相应的WiFi“SSID”和“BSSID”将自动填写,在此我们只需要输入“密钥”,点击“保存”按钮。
此时将提示“您已更改了无线设置,重启后生效”,在此直接点击‘重启”按钮,待副无线路由器重启完成后,就实现了网桥功能,其无线WiFi信号及覆盖范围已得到明显提高和扩大。
二、如何增强路由器的信号强度
,电脑连接路由器分享的无线,然后在浏览器地址栏中输入路由器的网址,可在路由器身,或者背面找到该网址。
登陆以后,在欢迎页面选择路由器设置。
开始设置,选择下放菜单栏各项中的WiFi设置一项,点击打开。
然后进入新的页面,将鼠标滚轮往下,找到无线发射模式切换处。
将默认模式(标准模式)改为穿墙模式,可以大大提高路由器信号强度。
选中穿墙模式后,不要忘记点击保存。
最后确认其他设备都需要暂时断开,重新连接才能使用的指令。
三、怎么加强wifi强度
WiFi信号太弱时如何增强呢?当WiFi信号进行远距离传输或穿墙时,其信号强度将大幅度下降。
对此该如何增强WiFi信号强度呢?下面小编就支招与大家分享一下增强WiFi信号的方法。
打开百度APP,查看更多高清图片
当无线路由器所产生的WiFi信号较弱时,我们可以自制WiFi信号增强设备,以尽可能的增强WiFi信号。
首先我们得找到一个“易拉罐”,将其清洗干净,相信这个应该很容易找到。
接下来我们需要将易拉罐的“环扣”摘除,这样作的目地在于将无线路由器的天线从此孔插入进行安装。
利用“剪刀”或“小刀”将易拉罐低部切除,在切除时可以按照易拉罐低部的红线处进行切除。
将易拉罐的顶部进行部分切除,在切除时保留饮水孔的部分,如图所示,这样制作 的目地在于方便易拉罐侧面的展开。
接下来以“饮水口”部分为中心,将易拉罐剪成两部分,如图所示:
最后将易拉罐侧面展开成扇形,同时将饮水孔倒插到天线上,利用软胶将易拉罐顶部固定到无线路由器上。
至关自制无线信号放大器就制作完成了。
GMT+8, 2025-11-12 11:57 , Processed in 0.253133 second(s), 21 queries .
