查看: 325|回复: 0
锐捷路由器如何设置成普通路由器(请问锐捷路由器怎么进入设置界面)
发表于 2023-5-13 17:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由器如何设置成普通路由器请问锐捷路由器怎么进入设置界面锐捷设置无线路由器的方法
一、锐捷路由器如何设置成普通路由器
你好!具体的锐捷无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、请问锐捷路由器怎么进入设置界面
锐捷路由器进入设置界面和网络设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询你的运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,你的路由器设置已经成功了。
三、锐捷设置无线路由器的方法
你按照如下步骤试试:
1、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”,(在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。
如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n    (n为2--255中的任意一个数,与网关同段只有末尾不同)子网掩码:255.255.255.0       默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有)  DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑(也可以先不填,设置完路由器后可以回到路由器设置中查看再填写)。
(常用路由器网关:192.168.0.100或192.168.0.1等在路由器背面上有标注)
2、直接将网线插入路由器的wan插口 并插上电源,几十秒后笔记本就可以搜到无线网络,点连接,在“我的电脑(计算机)”的地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin回车进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,在选择Internet接入方式中根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的“用户名”和“密码”。
然后按照提示输入网络的用户名与密码。
进入无线设置,设置好SSID(网络连接名称)和无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.261063 second(s), 21 queries .
