查看: 224|回复: 0
如何通过路由器查看宽带密码(如何通过路由器查看宽带的密码)
发表于 2023-5-13 17:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器查看宽带密码如何通过路由器查看宽带的密码怎么从路由器里查看宽带密码
一、如何通过路由器查看宽带密码
查看TP-LINK路由器中保存的ADSL帐号的操作方法:
打开电脑,在浏览器地址栏输入192.168.0.1或192.168.1.1,输入登陆账号和密码(路由器的登陆地址、路由器的登陆用户名以及登陆密码在路由器的底部有提示)进入路由器管理界面;
在左菜单栏点击系统工具,选择“备份载入设置”;
在右侧对话框中点击“备份配置文件”;
保存备份文件,一般保存桌面即可;
用写字板或者记事本打开此备份文件,查看账号、密码;
如果打不开或者是乱码,用百度搜索一个RouterPassView软件;
下载完成后解压,然后用此软件打开备份文件;
查看成功获取到宽带的帐号、密码。
二、如何通过路由器查看宽带的密码
一、首先登陆原来路由器管理界面,输入路由器账号密码登陆,
二、进入路由器管理界面后,点击进入“备份和载入配置”,然后点击“备份配置文件”,然后将备份的配置文件存放在电脑桌面中,
三、接下来在电脑中下载安装一个“路由器密码查看工具”,下载后直接运行解压文件夹里面的“RouterPass”路由器工具,然后点击“文件”->“打开路由器配置文件”,
之后浏览打开刚才备份的config.bin路由器备份的配置文件,之后即可查看到宽带密码了,
通过以上简单几步就可以查看到PPPOE宽带账号和密码了,我们可以记录下来,然后在新路由器或者在路由器恢复出厂设置之后,重新设置路由器的时候,就可以派上用场了。
三、怎么从路由器里查看宽带密码
路由器设置经常困扰很多菜鸟用户,首先大家需要面对的困扰就是各种密码,什么是路由器的用户名密码?什么是宽带拨号用的帐号密码?什么是无线WIFI的名称密码?
下面让路由卫士来告诉大家,路由器的各种密码怎么使用。
设置路由器时需要先登陆到路由器的后台,这个登陆的用户名密码因品牌不同而有差异,一般可以在路由器底部的标签页找到,如下图所示:
TP-LINK路由器标签
MERCURY水星路由器标签
FAST迅捷路由器标签
netcore磊科路由器标签
D-LIINK路由器标签
多款路由器的底部标签信息:
可以看到TP-link(普联达)、MERCURY(水星)以及FAST(迅捷)的默认用户名密码均是admini/admin,磊科是guest/guest,而D-link(友讯)的用户名是admin密码则为空。
在打开路由卫士时弹出的登陆框中,根据实际使用的路由器品牌输入路由器用户名密码。
家庭用户安装的宽带一般为PPPOE拨号方式,开通安装完宽带后会有一份协议书或者一张资费卡,上面写有你的宽带帐号密码。
在路由卫士高级设置的上网设置中点击拨号上网,输入你的宽带帐号密码,保存设置就完了成上网设置。
WIFI无线是用来被电脑无线网卡、手机、平板等设备连接上网使用的,被搜索到的WIFI名称叫SSID,可以通过路由卫士高级设置的WIFI设置窗口进行修改,保存设置后需重启一次路由器
GMT+8, 2025-11-12 17:58 , Processed in 0.268546 second(s), 21 queries .
