查看: 193|回复: 0
公司的网线在连接一个路由器怎么设置(网线接到路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司的网线在连接一个路由器怎么设置网线接到路由器怎么设置用公司的网线怎么安装路由器
一、公司的网线在连接一个路由器怎么设置
需要设置2级路由的。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、网线接到路由器怎么设置
有线路由器的连接与设置方法:
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
三、用公司的网线怎么安装路由器
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
公司网线再加一个路由器配置方法:
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-12 11:59 , Processed in 0.279112 second(s), 21 queries .
