路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫路由器一体机和路由器怎么设置电信光纤猫和路由一体和路由器怎么设置电信的猫路由一体的怎么设置无线网
一、猫路由器一体机和路由器怎么设置
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
二、电信光纤猫和路由一体和路由器怎么设置
一、详细的设置步骤
首先:注意连接口,不要将连接口连接错误了。
一般连接口处都会标示的。
如下图所示:
注意:从电信猫接口出来的网线连接无线路由器的Wlan接口。
无线路由器其他的接口接出一根网线连接电脑,小编无线路由有四个接出接口,任选的其中一个连接的电脑。
网线连接电脑完成后,查看路由器背面,可以找到路由的登陆以及设置方法,小编的是:192.168.0.1,默认密码为:admin,如下图所示:
在电脑端网页上输入192.168.0.1,并输入密码,打开路由器的设置界面。
如下图所示:
登陆完成后,我们这里直接选择自动获取,如下图所示:
如果选择自动获取不成功的话,可以进入高级设置。
查看wlan的设置状态,按照其进行设置,如下图所示:
注意:本款电信光纤猫的默认网关为:192.168.1.1.
由于电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以还可以进行静态ip的一个设置。
如下图所示:
三、电信的猫路由一体的怎么设置无线网
无线猫路由器一体设置wifi方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
