查看: 214|回复: 0
想了解一下联通光猫如何连接无线路由器(联通光猫怎么连路由器)
发表于 2023-5-13 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想了解一下联通光猫如何连接无线路由器联通光猫怎么连路由器联通光纤猫连接无线路由器应该怎么设置
一、想了解一下联通光猫如何连接无线路由器
使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明书中有,一般为192.168.1.1,少量为192.168.0.1);(2)然后输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面;   (3)在路由器的设置页面中点下“设置向导(Basic   Setup)”,然后单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名(User   Name)”和“密码(Password)”,然后点击“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
注:路由器设置成功的指示灯说明
二、联通光猫怎么连路由器
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
三、联通光纤猫连接无线路由器应该怎么设置
如果是自备路由,那么就按照说明书来设置就成了,连接好线之后打开浏览器,输入192.168.1.1(部分路由默认是192.168.0.1),进入设置页面,大部分参数都按照设置向导的默认选项即可,PPPoE拨号方式,自动拨号,输入账号和密码,IP分配选择自动分配。
然后进入无线网络选项,对Wlan功能进行设置,设置名称、权限、密码等。
如果是联通配备的无线路由猫,由于联通定制的无线猫(带路由功能)一般都会对路由功能进行限制后才进行销售,如果需要使用该功能或者进入设置页面,需要联系该终端的品牌客服热线,获取对应型号的登录账号和密码(一般跟非定制、其他运营商定制的是不同的),也有部分光纤猫是需要进行破解才能使用路由功能的。
建议直接联系终端品牌的售后热线,在其指导下进行设置。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.492443 second(s), 21 queries .
