查看: 250|回复: 0
怎么设置路由让电脑指定ip才能上网(如何设置路由器电脑通过固定ip上网)
发表于 2023-5-13 17:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由让电脑指定ip才能上网如何设置路由器电脑通过固定ip上网
一、怎么设置路由让电脑指定ip才能上网
设置2级路由:
2台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
设置方法:
设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
二、如何设置路由器电脑通过固定ip上网
你好!你需要一个路由器
连接把服务器的网线插入路由器的wan口,然后把所有机子的网线都插入lan口,路由器的设置如下:
以tp-link的soho
rt402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在ie窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。
入网方式选择静态,输入ip、网关、dns
谢谢您提出的问题,祝您顺利解决问题。
请采纳。
GMT+8, 2025-11-12 11:57 , Processed in 0.321045 second(s), 21 queries .
