查看: 339|回复: 0
宽带怎么接路由器(怎么设置宽带连接路由器)
发表于 2023-5-13 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带怎么接路由器怎么设置宽带连接路由器宽带和路由器的连接方式
一、宽带怎么接路由器
1,将路由器通电,将网线插入LAN口其中任意一个,网线另一面接到电脑网线接口上
2,打开电脑,然后根据路由器背面网关(一般为192.168.1.1)进入路由器设置界面
3,首次进入会提示设置密码,我们设置好下一步即可4,在左侧菜单找到网络参数-LAN口设置-在这里面将IP改为192.168.10.1,目的是为了防止稍后和光猫IP冲突
5,重启路由器,在用网线将光猫的LAN口和路由器的WAN口连接起来
6,用电脑打开192.168.10.1再次进入路由器设置页面
7,选择设置向导菜单,设置上网方式为动态IP,如图2
8,在设置无线WIFI名字和密码,如图3
9,最后一步选择完成,然后重启路由器
10,OK,可以上网了,手机连接我们自己的无线wifi就可以了。
二、怎么设置宽带连接路由器
有线路由器的连接、设置方法:
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
三、宽带和路由器的连接方式
现在每家每户都接入宽带线路,入户方式一般分为三种,分别是:
电话线接入家庭宽带;网线接入家庭宽带;光纤接入家庭宽带。
入户之后,正常都会用路由器,路由器存在的用处一个是可以接多台电脑,另外就是可以连接无线网络。
所以一般的家庭或者公司都会把宽带和路由器相连接的。
今天给大家介绍这几种连接方式,让你更了解你家里的网络连接状态。
一,电话线接入宽带入户
这种是最早期的宽带入户的状态,就是利用电话线入户,一般的偏远一点的地方,都是电话线接入宽带入户的。
电话线然后接上调制解调器(就是我们通常叫猫的设备)。
然后从猫出来的一个网线,就可以连接路由器的WAN口,然后路由器的LAN口再接入电脑就可以了。
如下图:
二、网线接入家庭宽带
网络运营商通过室外设备直接接入到你家的是一根网线,网线从室外伸到室内后,直接插入路由器WAN口,然后其他的和前面设置方式一样,如下图:
三、光纤接入家庭宽带
网络运营商提供的入户线路是光纤,那入户后就需要先接入光猫转换,从光猫上把网线连接到路由器的WAN口,再从路由器连接电脑,连接方式如下图:
通过这3种介绍是不是对网络三种接入模式了解了呢?知道这样的物理连接后,调试设置路由器想必大家都没有问题了,按照向导连接上网就可以了。
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.255496 second(s), 21 queries .
