查看: 176|回复: 0
怎么把路由器当交换机使用(如何把路由器当作交换机来使用)
3万
发表于 2023-5-13 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器当交换机使用如何把路由器当作交换机来使用如何把无线路由器变成交换机使用
一、怎么把路由器当交换机使用
路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。
否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
二、如何把路由器当作交换机来使用
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服221为你解答。
三、如何把无线路由器变成交换机使用
1、将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2、登录路由器管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
3、进入 无线设置 >> 无线安全设置。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 (无线密码),设置完成后点击最下方 保存 按钮。
4、在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
5、在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段),设置完成点击 保存。
6、重启路由器
7、弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
8、按照应用拓扑图将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
9、TL-WR841N当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上TL-WR841N的无线网络上网。
GMT+8, 2025-11-12 15:41 , Processed in 0.260671 second(s), 21 queries .
