查看: 340|回复: 0
水星路由器mw351r怎么设置网速限制(水星mw305r路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 17:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器mw351r怎么设置网速限制水星mw305r路由器怎么设置水星路由器mw305r怎么设置
一、水星路由器mw351r怎么设置网速限制
1、选择受控主机
登录路由器管理界面,点击 常用设置 >> 连接设备管理 >> 主人设备,找到台式机的相关条目(可以通过终端设备的IP地址确定),如下图:
2、设置台式机网速
点击,修改终端名称为常用名,便于管理。
然后点击和,分别设置上下行速度的最大值。
注意:限速是针对设备的MAC地址,设备无需固定IP地址,设备更改IP地址不会导致限速不生效。
3、设置手机网速
使用相同的方法,限制手机的上下行速度,如下图:
在管理界面点击 高级设置 >> 无线设置 >> 访客网络,分别设置访客网络的上下行最大速度,点击 保存。
二、水星mw305r路由器怎么设置
有宽带账号密码 ,标准设置方式
设置路由器设置地址(192.168.1.1 或192.168.0.1 TPlogin.cn等等)和路由器的设置账号密码,一般路由器底板标签上或说明书有,部分机器首次登陆自己设置登陆密码(无账号),要记牢。
设置路由器
1:电脑打开任意浏览器,在地址栏输入 “路由器设置地址”(不含冒号) , 按回车
2:弹出对话框中输入“路由器默认登陆密码和账号”(或首次登陆自己设定密码,记牢)
3:网络参数(高级设置或上网设置)-----WAN口设置---连接模式
a:选PPPOE ,
b:输入电信给的账号密码,
c:勾选自动连接,
d:点保存
4:无线设置----无线基础---- SSID(无线名称) ,这个记住,连wifi要用
5:无线设置----无线安全----选wpa/wpa2-PSK ,输入8位密码 点保存
6:系统工具(高级管理)----重启路由器----确定重启-----成功后即正常。
(这步不能少,修改任何参数,最后都要点重启路由器,才能保存设置)
重启后30秒登陆设置界面-------运行状态-------wan口状态 ,获得远程地址,即正常
三、水星路由器mw305r怎么设置
路由器安装设置需要根据网络实际情况来连接设置,不同情况下连接和设置方法不一样。
电脑网线连接路由器的lan口,浏览器输入路由器的ip地址进路由器的设置界面进行设置。
路由器前面接的光猫设置路由器wan口pppoe拨号。
其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后,用网线连接光猫和路由器的wan口。
前面接的路由器设置wan口自动获取ip并修改ip不要和前面路由器在一个网段,防止ip冲突。
同样,其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后网线连接前端路由器lan口和这个路由器的wan口。
GMT+8, 2025-11-12 15:43 , Processed in 0.284468 second(s), 21 queries .
