查看: 270|回复: 0
如何解决小白装机黑屏卡住的问题
发表于 2023-5-11 12:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白软件黑屏怎么办?开机启动项设置错误、显示器不支持该分辨率或安装的显卡驱动不匹配都会导致小白软件重装系统过程中造成黑屏卡住的情况,下面小编就针对以上三种情况教大家如何解决小白装机黑屏卡住的问题。
工具/原料:
系统版本:Windows10
品牌型号:荣耀MagicBook Pro
方法/步骤:
方法一:bios中设置硬盘为启动项
重装系统之后,有些电脑会因为开机启动项没有设置正确,导致电脑开机无法正常读取硬盘系统,从而导致电脑重装系统之后黑屏,这时候我们可以在bios中设置正确的启动项来解决问题。
1、 重启电脑,出现开机画面之时,快速按下启动热键进入BIOS。
2、 进入BIOS后,使用键盘左右方向键将界面切换至“boot”窗口,回车键展开Boot Option #1,将硬盘改为第一启动项,然后按f10保存设置即可。
方法二:调整分辨率
重装系统之后,电脑的显示器不支持该分辨率,导致电脑出现开机黑屏的情况,我们可以进入BIOS进行对应的设置。
1、 重装系统后电脑黑屏,我们按住电源键不放,强制关机后,再重新开机,在进入系统前按F8,进入高级选项界面。
2、 随后使用键盘上下键选中“启用VGA模式”,按回车进入。
3、 最后,根据自己的显示器更改分辩率即可。
(1)19寸液晶显示器(普屏)1280×1024
(2)19寸液晶显示器(宽屏)1440×900
(3)20寸液晶显示器(宽屏)1600×900
(4)22寸液晶显示器(宽屏)1680×1050
(5)24寸液晶显示器(宽屏) 1920×1200。
方法三:安装新的显卡驱动
重装系统的时候,如果安装的显卡驱动不匹配,比如说与品牌机主板产生不兼容的情况,那么就会使电脑开机进入黑屏的状态。
1、重装系统后电脑黑屏,我们按住电源键不放,强制关机后,再重新开机,在进入系统前按F8,进入高级选项界面。
2、 使用键盘上下键选中“网络安全模式”,按回车进入。
3、 进入安全模式桌面之后,鼠标右击计算机,然后选择“管理”。
4、 随后点击选择“设备管理器”,点开“显示适配器”,右击显卡驱动选择“卸载”,勾选“删除此设备的驱动程序软件”,点击“确定”。
5、 最后,打开电脑品牌官网,根据具体型号下载显卡驱动,并安装即可。
总结:以上就是当小白装机黑屏卡住时的三种解决方案,相信总有一种方法能帮您解决问题。
GMT+8, 2025-10-12 12:55 , Processed in 0.267718 second(s), 24 queries .
