查看: 577|回复: 0
斐讯k2p路由器怎么设置(斐讯k2p千兆路由怎么样)
发表于 2023-5-13 17:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯k2p路由器怎么设置斐讯k2p千兆路由怎么样斐讯K2p路由器好用么
一、斐讯k2p路由器怎么设置
线路设置方法如下:
1.若宽带是电话线接入,准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
2.若宽带是光钎接入,准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
3.若宽带是入户网线接入,准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口,再将准备的网线,一头连接计算机另一头连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
路由器设置:
1.在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”按下回车键,在出现的界面的“用户名”输入“admin“,在“密码”输入“admin”,点击“登录”。
2.进入操作界面,点击左边的“快速向导”。
页面会出现有三种上网方式的选择,选择自己的网络类型,填写相关信息。
3.点击保存后,重启路由器后就可以用了。
二、斐讯k2p千兆路由怎么样
这款千兆级的路由器采用的是802.11AC协议,2.4GZ和5GZ两个频段同时收发,很多人都不知道2.4GZ和5GZ是什么意思!下面我来简单普及一下:目前我们使用的无线网络发展到现在有各种不同的协议,以往我们经常使用的WIFI大多数都是支持IEEE 802.11n(第四代)不限标准的而且工作在2.4GHz这个频段上的称之为2.4G WIFI,2.4G和5G说白了其实就是两种不同协议下的工作频率,理论上来说5G的下载速度大于2.4G,带来的网速更快体验更好,但是5G的最大缺点是穿墙能力比较弱,一面墙是没问题的,二面墙信号就弱了,2.4G在穿墙能力上明显大于5G,但是2.4GHz却是一个使用比较多的频段,常用的家用电器如微波炉、蓝牙等都是用的2.4G,小区里面每家都有路由器,所以存在一定的干扰情况,导致信号差或者断线等情况比较普遍,这是大家都比较讨厌的!而5G的就不会出现这种情况!
三、斐讯K2p路由器好用么
外型真的挺酷炫的,就是拎在手里很轻,怕一不小心就摔破了。
路由器设置过程非常简单,可以说是傻瓜式操作。
网速相比较原先的慢了一半……但是稳定性很高,没有断过网,穿墙效果挺好的。
到门外也只掉了两格。
斐讯路由器怎么设置?
1、网线一端接路由器的TP0或者TP1口,另一端接猫的LAN口。
注:TP0、TP1是默认的WAN口。
再一根网线一端接路由器的TP2口,另一端接电脑网口。
2、打开浏览器输入192.168.2.1回车。
3、点击下一步。
4、输入新的管理密码,点击下一步。
5、选中ADSL拨号上网,输入宽带帐号和密码。
线路带宽:根据申请的宽带设置,假如宽带是10M,就输入10,点击保存按钮。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.293316 second(s), 24 queries .
