查看: 179|回复: 0
两个或者三个路由器怎么连接和设置(三个路由器如何设置连接)
发表于 2023-5-13 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个或者三个路由器怎么连接和设置三个路由器如何设置连接两个路由器三台电脑怎么连接设置
一、两个或者三个路由器怎么连接和设置
最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改 后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。
如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的WAN口地址设置成192.168.1.x(X注意不要和第一个路由器下已经使用的IP相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.DHCP 服务器赋予地址范围 也要改成 192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑 IP地址要为: 192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1.
第三个路由器的WAN口地址 设为静态:192.168.2.x ,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1
LAN口 设成192.168.3.1  DHCP (192.168.3.100~192.168.3.200)。
其下连接电脑 IP地址为:192.168.3.X,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1.
注意:全部电脑和路由器的DNS都和第一个路由器相同,0255的整数,且不能有相同的IP,否则冲突。
以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。
二、三个路由器如何设置连接
一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
二、再对路由器2进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2.
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器IP不同
3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
三、再对路由器3进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3.
2)和主路由器IP、路由器2
IP不同。
3)和主路由器IP、路由器2
设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。
再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。
注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。
三、两个路由器三台电脑怎么连接设置
一共才3台电脑还用2台路由器?
如果你想连的话,把第二台路由器的LAN口IP地址改一下,改成和第一个路由器IP同网段不同IP。
比如:第一个路由器IP:192.168.1.1
那么第二个:192.168.1.2
然后将第二个路由器的DHCP关闭
网段两端分别接第一个路由器的LAN口和第二个路由器的LAN口
还有一种是第二台路由器设置WAN口,宽带类型改为固定IP。
分配一个和主路由器同网段的IP
比如:第一个路由器LAN口IP:192.168.1.1
这个路由器的LAN口IP设为不同网段:192.168.0.1
宽带类型改为固定IP,设置为第一个路由器同网段,如:192.168.1.2
然后网线两端分别接第一个路由器的LAN口和第二个路由器的WAN口
第二个路由器的DHCP关闭
GMT+8, 2025-11-12 11:58 , Processed in 0.183693 second(s), 21 queries .
