查看: 313|回复: 0
小米路由器过桥设置(小米路由器怎么设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 17:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器过桥设置小米路由器怎么设置无线桥接怎么样可以让小米路由器PRO桥接
一、小米路由器过桥设置
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。
比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
二、小米路由器怎么设置无线桥接
你好
小米路由器3无线桥接设置的方法,具体可以通过以下步骤操作来实现。
工具/原料
小米路由器3、电脑操作系统。
方法/步骤
网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。
如果是用手机、笔记本电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如下图所示。
2
在浏览器中输入192.168.31.1进入管理界面在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3
在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4
选择被中继的无线网络的名称然后输入被中继无线网络的密码点击“下一步”。
5
设置Wi-Fi名称和Wi-Fi密码点击下一步继续操作(Wi-Fi名称和Wi-Fi密码,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致)。
6
管理密码就是路由器的登录密码,以后打开管理界面时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设置界面的。
可以直接设置一个管理密码。
7
也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码。
8
小米路由器之前已经进行了相关的配置,现在想要用来中继某个WiFi信号,可以按照下面的方式来设置无线中继。
①输入“管理密码”,登录到小米路由器的设置界面。
9
②点击常用设置上网设置在最底部的工作模式切换选项下,点击:切换,如下图所示:
10
③然后选择无线中继工作模式点击下一步继续。
11
④选择需要被中继的无线网络,然后填写该无线网络的密码,点击一键无线中继。
12
⑤路由器自动中继设置中。
13
路由器无线中继设置成功,自动修改本机的IP地址,本例中是:192.168.3.32,也就是只有需要在浏览器中输入:192.168.3.32,才能重新打开路由器的设置界面了。
望采纳祝你好运
三、怎么样可以让小米路由器PRO桥接
将主路由器连接外网,配置好wifi就行了。
副路由器最好先按reset键进行复位操作。
电脑连接好副路由器的wifi,可以看到现在是没有上网权限的,因为还没有连接外网。
TP-Link wr842n我用的是官网最新的系统,大家也可以去官网更新最新的系统。
新版系统至少界面比较友好,也方便操作了。
点击高级设置->无线设置->WDS无线桥接
可以看到WDS无线桥接的使用说明,直接下一步就可以了。
路由器会尝试搜索周边的wifi热点信号。
可以看到路由器已经搜索到了好几个wifi信号了,第一个就是我们要连接的小米路由器了。
选中单击下一步,会提示你输入wifi密码。
成功连接主路由器后,系统会显示你当前路由器(副路由器)的wifi名称与密码,默认是与主路由器的名称密码相同。
当然你也可以改成其它的,不过建议还是默认就好。
设置成功会系统会显示你的主路由器和副路由器的wifi名称与密码。
记住副路由器的IP地址,因为如果你要重新设置副路由器的话还得靠IP地址进入。
手机或电脑连接副路由器,测试能否上网。
PS:实际上经我测试,因为新版系统不支持IP地址访问,输入网址也直接被小米路由器弹出。
所以如果要重新设置的话可以按reset键,重复以上步骤就可以了。
GMT+8, 2025-11-12 11:57 , Processed in 0.278627 second(s), 21 queries .
