查看: 485|回复: 0
乐视路由器怎么在手机上修改wifi密码(请问路由器怎么修改密码)
3万
发表于 2023-5-13 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:乐视路由器怎么在手机上修改wifi密码请问路由器怎么修改密码如何修改自己的路由器密码
一、乐视路由器怎么在手机上修改wifi密码
无线破解分很多,其中有2中,一种是没设置密码的,一种是设置密码的,设置密码的又分很多种:“WEP/WAP/WAP2等, 设置密码目前可以支持破解的是WEP的方式, 到网上下载个BT5、BT4、BT3,等随便什么,自动就可以破解,其他的可以破解,但是费事费力费空间,收到其他维修同行的一台笔记本的硬盘空间相对来说就芝麻点大。
你网上搜索下就OK了,很多教程!
有一个wifi万能钥匙,通过从云端获取网友分享已知的Wi-Fi热点信息来联网的工具,个别地方还是能用的。
还有一个畅无线,说是能破解CMCC和CMCC-edu的密码,你可以试试。
BT3破解WEP没的说,,,如果是WPA,WPA2,最好是有人在上网,截获握手包后,选择字典破解就可以,还有就是字典一定大,光数字组合,八位数的就1G左右呢,,,带英文字母就要更大了,,,EMSA是用于XP下破解握手包的,,,抓握手包的话,可以用BEINI,这个就是奶瓶了,,还有一款CDLINUX,,也是的,还有一个是XIAOPANOS的,可以利用WPS破解,大部分路由器会被外带天线的卡王PIN死,,,破解WPS PIN8位数字后,可以安装QSS,WPS连接路由器就可以了,输入密码,路由器会自动适配,你就不用管了,直到能上网就可以了。
记住破解PIN的是REAVER,,,INFLATOR是REAVER的图形程序,,,内置天线的网卡的就不要破了,信号不好,掉线太厉害,而且信号一定要好,否则可就痛苦了,,,目前还没有一款密码不能破解的,如果条件允许,破解密码其实就是小菜,,如果是弱口令,我用安卓手机也可以破解,,如果你想学,可以加入我的团队,IT狂人,,已经破解过三个WPA2了,不支持WEP,,,,
二、请问路由器怎么修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
三、如何修改自己的路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2026-1-15 15:45 , Processed in 0.234082 second(s), 24 queries .
