查看: 621|回复: 0
路由器如何连接笔记本电脑(怎么将路由器连接到笔记本电脑上)
发表于 2023-5-13 17:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何连接笔记本电脑怎么将路由器连接到笔记本电脑上电脑如何连路由器
一、路由器如何连接笔记本电脑
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了
二、怎么将路由器连接到笔记本电脑上
1、先用网线接连路由器和电脑。
2、在电脑上访问路由器设置页面。
在IE浏览器地址栏上输入路由器的IP地址(一般是192.168.1.1或192.168.0.1)输入用户名和密码(用户名和密码可以在路由器包装上找到)。
3、在路由器操作界面里一般有“快速设置”一项,按步骤来设置即可(上网方式选择:ADSL虚拟拨号(PPPoE))。
4、开启无线路由器的无线功能。
5、开启无线路由器的DHCP服务(开启这个服务,即新来电脑连接到路由器后会自动被分配IP地址,不用手动设置)。
6、设置好路由器密码。
7、如果设置正常,这个时候可以用笔记本搜索无线网络,连接即可上网。
台式电脑用网线连接即可上网。
三、电脑如何连路由器
朋友,你好:
(一)无线路由器连接方式有二种情况:
第一种:有猫和路由器同时存在连接方法:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。
猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样电脑就拉好了。
第二种,有网线和路由器的连接方法:首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。
(二)无线路由器的设置方法如下:
设置方法:用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,(有的是以路由器的品牌地址为进路由器的IP地址)以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.495381 second(s), 22 queries .
