查看: 281|回复: 0
小米路由器怎么做二级路由器(小米路由器作为第二个路由时怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么做二级路由器小米路由器作为第二个路由时怎么设置小米路由器mini做二级路由器怎么设置
一、小米路由器怎么做二级路由器
设置2级路由:
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为抄其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
2、设置两台路由器连接:
百1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,度网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
二、小米路由器作为第二个路由时怎么设置
路由器接无线路由器方式设置,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、小米路由器mini做二级路由器怎么设置
小米路由mini 做二级路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器(小米路由)。
那么主路由器正常设置即可。
次路由器(小米路由)的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-12 13:55 , Processed in 0.361694 second(s), 21 queries .
