查看: 235|回复: 0
路由器怎么重启(怎么从新设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重启怎么从新设置路由器重新设置路由器怎么弄
一、路由器怎么重启
当路由器出现问题时,假如你不知道如何处理,不妨重启下路由器,那么 路由器如何重启 ?这里介绍下 三种重启路由器的方法 ,一起来看看。
方法一:进入路由器设置重启
1、首先在电脑浏览器中,打开路由器管理员登陆地址:192.168.1.1(一般是这个,不同品牌路由器有所不同,可以参照路由器机身上的标注),然后输入路由器管理账号密码登陆,如图所示。
2、打开路由器管理中心后,在左侧菜单中,点击展开「系统工具」,然后找到「重启路由器」,然后点击“重启路由器”。
最后按照提示,点击确认重启就可以完成了,重启需要1分钟左右,重启完成之后,就可以重新连接上网了,一般重启后IP地址可能也会切换变了。
 如果是忘记了路由器管理密码或者是不想登录管理界面去重启路由器怎么办呢?另外一种方式是断电重启。
具体方法是:同时拔掉猫(没有猫可忽略)和路由器的电源,大约等一两分钟之后,再重启都插上电源,路由器在断电一段时间后,重启开启电源,也就相当重启了路由器。
方法三:通过手机或APP重启路由
一般现在的路由器都支持APP管理,不仅可以通过路由器手机APP设置上网,也可以通过APP管理器路由器,一般借助APP重启路由器也非常简单。
对于一些传统老路由器,没有APP的话,也可以借助手机浏览器,重启路由器,方法与方法一一样,只是在手机上操作而已,这里就不详细介绍了,感兴趣的朋友去看看:手机怎么改Wifi密码 用手机设置路由器Wifi密码方法。
以上就是 路由器如何重启 三种重启路由器的方法 相关内
二、怎么从新设置路由器
重新设置路由器需要将路由器进行复位处理然后在进行重新设置才可以的。
一、路由器恢复出厂值
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,路由器则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、设置路由器
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、重新设置路由器怎么弄
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
编后语:无线路由器怎么设置?是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2026-1-15 15:46 , Processed in 0.299737 second(s), 24 queries .
