查看: 379|回复: 0
华为手机如何wifi踢人(路由器wifi如何踢人)
发表于 2023-5-13 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为手机如何wifi踢人路由器wifi如何踢人
一、华为手机如何wifi踢人
在手机上安装WIFI管家,就可以用手机将连着路由器的人踢出了。
1、首先需要下载一个『wifi管家』到手机上安装好。
2、下载安装好以后,点击打开。
然后进入软件,可以看到有一个『蹭网检测』,
3、然后可以看到防蹭网测试界面,然后点击『开始检测』。
4、这里会有一个检测的过程,然后手机会检测到连接wifi的所有设备。
5、可以看到,这里有非常多的连接,找到不认识的设备,然后点击。
因为这大部分是蹭网的设备。
6、然后点击下拉出来的『拉黑』,
7、这个时候,在手机下方会弹出一个界面,选择『是』即可。
以后,被拉黑的设备就被踢出路由器了,而且以后再也不能够连接这个wifi了。
二、路由器wifi如何踢人
进入路由器的后台,就可以查看连接wifi的设备,直接拉入黑名单就可以了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-15 14:15 , Processed in 0.264710 second(s), 23 queries .
