查看: 309|回复: 0
如何关闭路由器拦截..._百度知道(怎么把睿因路由器拦截功能关闭)
发表于 2023-5-13 17:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭路由器拦截..._百度知道怎么把睿因路由器拦截功能关闭电脑怎么解除屏蔽路由器
一、如何关闭路由器拦截..._百度知道
修改默认的口令!
据卡内基梅隆大学的CERT/CC(计算机应急反应小组/控制中心)称,80%的安全突破事件是由薄弱的口令引起的。
网络上有大多数路由器的广泛的默认口令列表。
你可以肯定在某些地方的某个人会知道你的生日。
SecurityStats.com网站维护一个详尽的可用/不可用口令列表,以及一个口令的可靠性测试。
2.关闭IP直接广播(IP Directed Broadcast)
你的服务器是很听话的。
让它做什么它就做什么,而且不管是谁发出的指令。
Smurf攻击是一种拒绝服务攻击。
在这种攻击中,攻击者使用假冒的源地址向你的网络广播地址发送一个“ICMP echo”请求。
这要求所有的主机对这个广播请求做出回应。
这种情况至少会降低你的网络性能。
参考你的路由器信息文件,了解如何关闭IP直接广播。
例如,“Central(config)#no ip source-route”这个指令将关闭思科路由器的IP直接广播地址。
3.假如可能,关闭路由器的HTTP设置
正如思科的技术说明中简要说明的那样,HTTP使用的身份识别协议相当于向整个网络发送一个未加密的口令。
然而,遗憾的是,HTTP协议中没有一个用于验证口令或者一次性口令的有效规定。
虽然这种未加密的口令对于你从远程位置(例如家里)设置你的路由器也许是非常方便的,但是,你能够做到的事情其他人也照样可以做到。
非凡是假如你仍在使用默认的口令!假如你必须远程治理路由器,你一定要确保使用SNMPv3以上版本的协议,因为它支持更严格的口令。
4.封锁ICMP ping请求
ping的主要目的是识别目前正在使用的主机。
因此,ping通常用于更大规模的协同性攻击之前的侦察活动。
通过取消远程用户接收ping请求的应答能力,你就更轻易避开那些无人注重的扫描活动或者防御那些寻找轻易攻击的目标的“脚本小子”(script kiddies)。
请注重,这样做实际上并不能保护你的网络不受攻击,但是,这将使你不太可能成为一个攻击目标。
5.关闭IP源路由
IP协议答应收到其他维修同行的一台主机指定数据包通过你的网络的路由,而不是答应网络组件确定最佳的路径。
这个功能的合法的应用是用于诊断连接故障。
但是,这种用途很少应用。
这项功能最常用的用途是为了侦察目的对你的网络进行镜像,或者用于攻击者在你的专用网络中寻找一个后门。
除非指定这项功能只能用于诊断故障,否则应该关闭这个功能。
二、怎么把睿因路由器拦截功能关闭
1、 在桌面上,右击"网上邻居",选择"属性"
2、 在如图所示左侧菜单栏中,点击"创建一个新连接",创建宽带的新链接.
3、在出现的向导中,点击"下一步",直到出现"网络连接类型"选项,
4、选择"连接到Internet",下一步
5、再选择"手动设置我的连接",下一步;选择"用要求用户名和密码的宽带连接来连接",下一步.;输入用户名与密码
用户名:输入网络服务商的名称,一般是你宽带的账号名称.
密码: 输入你的宽带帐号的密码.
6、
回到桌面,点击桌面上已经创建好的"宽带连接".
在提示框中设置你的用户名(宽带帐号)和密码,并勾选"任何人使用",确定.
下面可以上网了.
三、电脑怎么解除屏蔽路由器
1、点开始菜单知-控制面板。
2、在控制面板里找到INTERNET选项,双击打开。
3、找到“内容”标签,找到内容审查程序,点开“启用”。
4、再点“设置”,弹出对话框道,我们找到“许可站点”栏,点开。
5、在“允许该网站”里输入你想禁止的网站,或是你只允许上的网站。
输入完整地址。
如果想设置成只能上某个网站的话,将网址完整打上,点始终。
6、设置完后,不要急着退出去,再点“常规”栏,在监护人密码这里给设置上密码,并设置好提回示。
这里设置过了,所以只有“更改密码”。
7、最答好再在“监护人允许键入密码查看用户受限制内容”和“用户可以查看未分级网站”前的勾去掉。
点确定。
GMT+8, 2025-11-12 13:55 , Processed in 0.275379 second(s), 21 queries .
