查看: 385|回复: 0
陕西广电网络宽带如何设置路由器(广电网络宽带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:陕西广电网络宽带如何设置路由器广电网络宽带路由器怎么设置广电宽带怎么设置路由器
一、陕西广电网络宽带如何设置路由器
利用陕西广电网连接路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将陕西广电的网络网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、广电网络宽带路由器怎么设置
您好,广电网络设置路由器的具体操作步骤如下:
1、打开电视后,可以看到一个导航页面,可以看到在屏幕的左下方有” 设置“这个选项了,移动光标,选中它打开。
2、进入设置页面后,选中”WIFI设备管理“选确定进入WIFI设备管理页面。
3、 选择”网络管理“再选择”WAN设置”选项进入网络管理设置界面。
4、在这里面,填上连接类型为“ PPPOE拨号”,用户名和密码,在开通宽带的合同上会有记录。
5、 这时再回到“网络管理”,选无线设置。
6、转到无线设置的选项框中,SSID名称,就是WIFI的名称,当手机或电脑搜WIFI信号时所显示的名称就这个了,SSID要选开启,不然WIFI设备是找不到信号的,这样路由器就设置好了。
三、广电宽带怎么设置路由器
广电宽带安装连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-15 14:14 , Processed in 0.302561 second(s), 24 queries .
