查看: 148|回复: 0
家用路由器防火墙怎么设置(路由器怎么设防火墙)
发表于 2023-5-13 17:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器防火墙怎么设置路由器怎么设防火墙路由器怎样设置防火墙
一、家用路由器防火墙怎么设置
其实家用路由器的防火墙功能是比较简单的,只能够达到屏蔽内部网络IP地址,自由设定IP地址、通信端口过滤等,另外,家用服务器的过滤规则只是一些比较基本的数据包拒收规则而已,并不能达到很好的防护效果,不过对于一般的网络恶意攻击还是可以应付。
目前的路由器防火墙功能主要包括防IP地址过滤,URL过滤,MAC地址过滤,IP地址与MAC地址绑定以及一些防黑能力,安全日志等。
通过路由器内置的防火墙功能,可设置不同的过滤规则,过滤来自外网的异常信息包。
另外需要说明的是,假如路由器开启了防火墙功能或者对防火墙的过滤规则设置过于严格,有可能造成一些正常的网络应用程序出错,所以一般采取默认设置即可.那些就是在有病毒攻击的时候可以将其IP添加进去.
二、路由器怎么设防火墙
对于Cisco的防火墙设置基本上不是那么简单的
解答1,开启CBAC,配置嘛,确实很麻烦,不过确实是很有用。
以下是我自己26的全配置,任何包含CBAC和inspect的部分都是有关防火墙的。
CBAC定义审查的协议,ACL定义缺省阻塞的数据。
具体最好参看Cisco文档。
Current configuration : 3448 bytes
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname C26VPDN
logging queue-limit 100
enable secret 5 $1$NcbN$W43qLePAdcJtYW/uFbeLr1
username ccie secret 5 $1$UH6z$.HRK55iOjXzxJQBnKYU2k/
clock timezone Beijing 8
aaa new-model
aaa authentication login xvty local
aaa authentication login nouse none
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
ip inspect one-minute high 1200
ip inspect one-minute low 800
ip inspect tcp max-incomplete host 150 block-time 0
ip inspect name CNC tcp
ip inspect name CNC udp
ip inspect name CNC icmp
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group CNC
request-dialin
protocol pppoe
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.51.26 255.255.255.0
ip nat inside
full-duplex
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface Serial1/1
no ip address
shutdown
interface Serial1/2
no ip address
shutdown
interface Serial1/3
no ip address
shutdown
interface Dialer1
mtu 1492
ip address negotiated
ip access-group CBAC in
ip nat outside
ip inspect CNC out
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username sy_xxxxx password 0 xxxxx
ip nat inside source list vpdn interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.51.101 32323 interface Dialer1 32323
ip nat inside source static udp 192.168.51.101 32323 interface Dialer1 32323
ip nat inside source static tcp 192.168.51.100 11111 interface Dialer1 11111
ip nat inside source static udp 192.168.51.100 11111 interface Dialer1 11111
ip nat inside source static udp 192.168.51.100 3333 interface Dialer1 3333
ip nat inside source static tcp 192.168.51.100 3333 interface Dialer1 3333
ip nat inside source static tcp 192.168.51.100 23232 interface Dialer1 23232
ip nat inside source static udp 192.168.51.100 23232 interface Dialer1 23232
ip nat inside source static udp 192.168.51.101 55555 interface Dialer1 55555
ip nat inside source static tcp 192.168.51.101 55555 interface Dialer1 55555
no ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip access-list standard vpdn
permit 192.168.51.0 0.0.0.255
ip access-list standard xvtyacl
ip access-list extended CBAC
permit icmp any any echo-reply
permit icmp any any unreachable
permit icmp any any packet-too-big
permit icmp any any ttl-exceeded
permit icmp any any time-exceeded
permit tcp any any eq 55555
permit udp any any eq 55555
permit udp any any eq 32323
permit tcp any any eq 32323
permit tcp any any eq 3333
permit udp any any eq 3333
permit tcp any any eq 11111
permit udp any any eq 11111
permit tcp any any eq 23232
permit udp any any eq 23232
dialer-list 1 protocol ip permit
priority-list 1 protocol ip high tcp 3333
priority-list 1 protocol ip high udp 3333
priority-list 1 default low
radius-server authorization permit missing Service-Type
call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line con 0
login authentication nouse
line aux 0
line vty 0 4
access-class xvtyacl in
login authentication xvty
ntp clock-period 17208481
ntp server 192.43.244.18
end
解答2,cisco的dhcp功能很恶心,推荐别用了。
因为需要配置成 client-id对应"mac地址.02"……
解答3,Cisco的路由器就可以做防火墙了,就别卖别的根本没用的东西了。
不知道你是什么地方的人,如果是沈阳的,我可以上门免费帮你调试,别的地方的朋友就没有办法啦~~欢迎联系~
三、路由器怎样设置防火墙
设置了路由器,等于所有的电脑都开启了防火墙,不需要再开防火墙了
IP地址过滤比较复杂,要看具体用途
IP地址过滤指在网络的适当位置对数据IP包实施有选择的过滤和转发。
过滤的依据由系统事先设定或者根据需要临时确定,具体形式一般是设置一张过滤逻辑表(也称接入控制表),对通过防火墙的IP包的地址、TCP/UDP的Port ID(端口号)及ICMP进行检查,规定哪些数据包可以通过防火墙等等。
只有满足过滤逻辑的数据包才被转发,否则被过滤丢弃。
例如对端口23即Telnet加以限制,可以防止黑客利用不安全的服务对内部网络进行攻击。
GMT+8, 2025-11-12 15:47 , Processed in 0.250733 second(s), 21 queries .
