查看: 614|回复: 0
更换了路由器打印机怎才能连接(换了wifi怎么重新设置打印机)
发表于 2023-5-13 17:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:更换了路由器打印机怎才能连接换了wifi怎么重新设置打印机
一、更换了路由器打印机怎才能连接
路由换了,IP地址段也换了,但电脑的IP一般是自动获取IP地址的,所以换了后又能上网了,但一般网络打印机(有网络接口的)都设置固定IP地址的,如果换了路由器,就得把路由IP与打印机的IP设置在一个网段内,看你的情况或许是打印接在收到其他维修同行的一台电脑后共享出来的,要是主电脑好打印,只要把其它电脑的共享打印机重新连接下就行了。
路由器共享打印机;
1、打开网络和共享中心。
2、将网络属性设置为工作网络。
3、点击高级设置。
4、按照下图方式进行设置,并保存设置。
5、在其他同一路由下的电脑打开控制面板,选择“查看设备和打印机”。
6、选择“添加打印机”。
7、选择“添加网络、无线、蓝牙打印机”。
8、在搜索到的连接打印的电脑,然后查找到打印机的名称即可。
二、换了wifi怎么重新设置打印机
在手机APP中找到设备管理,点击配置wifi。
长按打印机按键6秒,打印机便会进入wifi配置状态,此时再返回APP操作。
wifi更换配置第一步:输入当前可以联网的wifi账号好和密码,注意区分大小写。
在手机网络设置连接页面,在wifi列表中找到一个以M****开头的打印机热点,然后切换连接此打印机热点。
返回手机软件点击【开始配置】,系统提示配置中。
系统提示wifi配置成功,这样就把打印机的wifi给更换好了。
打印机(Printer) 是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。
衡量打印机好坏的指标有三项:打印分辨率,打印速度和噪声。
打印机的种类很多,按打印元件对纸是否有击打动作,分击打式打印机与非击打式打印机。
按打印字符结构,分全形字打印机和点阵字符打印机。
按一行字在纸上形成的方式,分串式打印机与行式打印机。
按所采用的技术,分柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.271386 second(s), 25 queries .
