查看: 191|回复: 0
怎么样用路由器设置代理(如何用路由器搭设代理)
发表于 2023-5-13 17:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样用路由器设置代理如何用路由器搭设代理无线路由器如何设置HTTP代理
一、怎么样用路由器设置代理
首先确定你们公司有多少台电脑需要连接到互联网。
如果不超过4台得话可以用一个路由器,如果多于4台得话就要加交换机
HUB了。
在来看路由器,
把路由器与猫和电脑连接好。
(即
猫上的出来的网线与路由后面的WAN插口相连,需要上网的电脑与
路由后面的1-4
插口相连)。
打开电脑在浏览器中
按照路由器的说明书(因为不知道你的路由型号)进行设置。
因为你们公司是分配的IP。
所以在WAN
设置里要选择静态IP上网
设置好之后
保存。
这样
和路由连接的4台电脑就都可以访问互联网了。
如果你们公司电脑数量多于4台,需要
1-4插口中任意一插口接入收到其他维修同行的一台交换机。
(即路由后面插口1-4之一与交换机插口1相连,上网电脑与交换机2-N相连)路由设置同上。
参照说明书
静态IP
配置。
二、如何用路由器搭设代理
1、通常情况下,局域网都使用网络上的保留地址。
内部的电脑在直接利用路由对外访问时,会因电脑使用的是互联网上的保留地址,而被路由器过滤掉,从而导致无法访问互联网资源,解决这一问题的办法是利用路由操作系统提供的NAT地址转换功能,将内部网的私有地址转换成互联网上的合法地址,使得不具有合法IP地址的用户可以通过NAT访问到外部网络。
2、使用NAT的single模式。
就像它的名字一样,可以将众多的本地局域网主机映射为一个网络地址,局域网内的所有主机对外部网络网络而言,路由器的接口将众多的本地局域网主机映射为一定的网络地址范围,当本地主机端口与网络上的主机连接时,IP地址池中的某个IP地址被自动分配给该本地主机,连接中断后动态分配的IP地址将被释放,释放的IP地址可被其他本地主机使用。
3、路由器的配置定义一个地址池c2601.其内包含了两个空闲的合法IP地址,供NAT转换时使用,设置以太口的IP地址,并设置其为连接内部网的端口,设置广域网端口的IP地址,并设置其为连接外部网的端口,建立访问控制列表,建立动态地址翻译,保存所作的设置。
4、电脑的配置,要求使用静态IP地址。
在TCP/IP属性中进行设置,并设置关网为路由器以太口IP地址,设置DNS为接入商提供的地址,浏览器等上网工具中无需作任何特殊设置。
5、利用代理服务器方式访问网络资源。
优点是可以利用代理服务器提供的CACHE服务来提高网络的访问速度和效率,比较适合电脑较多的单位使用。
缺点是需要专门配备收到其他维修同行的一台计算机作为代理服务器,增加了投资成本;且较第一种法方还需多占用两个合法IP地址,网络安全性不高。
6、代理服务器必须按装两块网卡。
一块用于连接内部局域网,设IP地址为内部私有地址无需设网关。
另一块用于连接路由器,设置联通分配的合法地址,并设置其网关为路由器以太口,按照上面的方法设置好网卡后,再安装一套代理软件即可。
7、通过上面介绍的两种方法进行配置。
都能顺利地实现网络的访问,但每种方法即有优点,又存在一定的缺点,且两种方法的优点是互补的。
三、无线路由器如何设置HTTP代理
网页代理:打开IE,单击菜单栏中"工具"-->Internet选项-->"连接"选项-->然后找到"局域网设置"-->"代理服务器"勾起来,然后填入代理服务器的IP地址和端口.把下面那个"对于本地地址不使用代理服务器"勾起来.这样就好了.
QQ代理:打开QQ,单击"设置"-->网络设置,在类型中选择"HTTP代理"-->然后填入IP地址和端口.单击"测试".测试成功就行了.
GMT+8, 2025-11-12 09:52 , Processed in 0.296619 second(s), 21 queries .
